F1tamix
Новосибирск (RU), Ford Focus II
F1tamix
23 November 2019mobile
Кто как борится с дребезжащей декоративной пластиковой крышкой двигателя? Снимать её не хочется.
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
F1tamix
1 March 2019
serg1983
Нет ничего не делал, просто была замена.
Ладно, буду разбирать и смотреть.
F1tamix
1 March 2019
serg1983
На обоих задних так, причем на правом, при маленькой скорости (5км/ч) и плавном торможении раздается очень сильный гул
F1tamix
1 March 2019
Это новые диски и колодки Galfer на заднем колесе. На внутреннем радиусе, колодки не прижимаются к диску, в чём причина?
F1tamix
19 February 2019mobile
Добрый день. В холодную погоду (ниже 0) появляется глухой стук в задней подвеске. Даже при проезде мелких неровностей, что исключает стойки. Что может быть?
F1tamix
30 April 2018
Стали поскриповать тормоза (2л. 2010), замена тормозной жидкости может исправить ситуацию? Колодки и диски еще рано менять, а тормазуха за 100к км не менялась.
F1tamix
20 April 2018mobile
Проблема такая: при холодном запуске в первый
момент обороты на 1100-1200 (норма для холодного хх), потом сразу же падают до 400-500 и снова восстанавливаются до нормальных 1100-1200. Все это длится 2-3 сек. Куда копать, это наверное свечи?
F1tamix
10 March 2018
Подскажите пожалуйста, в чем разница между Castrol Magnatec A5 5W-30 (153F00) и Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 (157B77) ?
Только в этикетке с эмблемой форда?
F1tamix
14 August 2017mobile
Подскажите пожалуйста! Иногда бывает утром, после ночной стоянки, переводя рычаг коробки в R до начала движения (педаль тормоза нажата), происходит какой то громкий щелчок снизу. Как будто что прикепело и отрывается... Если машина стоит короткое время (пару часов), подобного не происходит.
АКПП 2.0 10г.в.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
F1tamix
5 July 2017mobile
После ночной стоянки, первый раз переводя рычаг из P в R, и ДО того как отпустить педаль тормоза, происходит какой то громкий металлический щелчок, как будто что то прикепает и отрывается. Это появилось не давно, пробег 92000, масло не менялось.
F1tamix
5 March 2017
Подскажите пожалуйста. В районе 60км/ч появляется небольшая вибрация на педалях(так же чувствуется ногами по полу). К 80км/ч вибрация усиливается, на 100+ снова практически не заметна. Отпуская газ, вибрация не пропадает. Правую подушку двигателя и правый ступичный подшипник менял по осени. Что может давать такую вибрацию? Привода?
2л. автомат.
F1tamix
30 September 2016
Какой ремкомплект лучше по цена/качество: мейли, мапко или текнорот (турция) ?
F1tamix
21 August 2016
ff2ff
да, похоже на то, проблема в этом блоке?
F1tamix
20 August 2016
Здравствуйте!
2л АКПП 85000км.
После стоянки (час и более), после начала движения, примерно в момент переключения с 1 на 2 передачи раздается снизу щелчок, причем есть характерная отдача в педаль газа. В другие моменты такого щелчка не происходит, это именно после продолжительной стоянки, только один раз в самом начале при переключении с 1 на 2. При переключении в пробках или после короткой стоянки, щелчков нет. Подскажите куда капать?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
F1tamix
22 March 2016mobile
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Воют тормаза при заднем ходе. Диски и колодки оригинал. Ничего стачивать и пропиливать не хочу. Если заменить оригинальные колодки на новые АТЕ, этот вой пропадёт? Или в этом случае есть вероятность выкинуть деньги на ветер?
На сто сказали что спереди 5%, а сзади 40% остатка колодок. Передние то точно АТЕ поставлю, а про задние и думаю...
F1tamix
2 March 2016
X9FPXXEEDPAG42402
расшифруйте пожалуйста
архив Мусор
F1tamix
25 June 2011
Всем привет.
Возможно уже обсуждалось, но я не нашел.
Не давно заменил колодки и после этого при езде издается свист с определенной частотой вроде из переднего правого колеса, причем при торможении свист пропадает. Неужели так колодки к диску притираются?
F1tamix
15 June 2011
Есть ли специализированные магазины для фф1 в Новосибирске?
b.3 Дублирование топика.
Каждая новая тема должна быть размещена в разделе соответствующей тематики. Подробнее..
Комментарий: Хватит уже создавать темы по каждой мелочи... ищем в профильных...
в мусор Мусор
F1tamix
12 June 2011
Не могу разобраться, помогите.
Если оставить окна открытыми и закрыть машину, то стекла должны подняться сами, но у меня этого не получается. Есть какие то тонкости?
F1tamix
12 June 2011
WF04XXWPD47L61895
Расшифруйте пожалуйста, заранее спасибо.
