romanb87
30 January 2012
serge44k
Понял,спасибо.
значит
3 у меня прямоугольный
4 насколько я знаю он за педалью газа...
5 комплект свечек - 1500р?
6 тормозуха еще сцепление питает? как слить ее?
7 слив через радиатор?
Диски передние были заменены предыдущим хозяином на 70000км и колодки.
Остатки около 1см.
Добрый день,
У меня ff 2, 1.8 хетчбек.2007 год
Купил машину в мае 2010 года при пробеге 75000км
Осенью решил провел небольшое ТО (масло,масляный фильтр,воздушный фильтр).
Зиму откатаю,весной хочу сделать расширенное ТО. Что необходимо заменить? (пробег будет около 90000км)
Думаю сделать так:
1) Масло Ford Formula F 5W-30
2) Фильтр масляный
3) Воздушный фильтр
4) Фильтр салона (еще не менял ни разу)
5) Свечки (какие лучше?)
6) Тормозную жидкость (две банки по литру дот-4 хватит?)
7) Охлаждающую жидкость (думаю две канистры по 4-5 литров купить)
8) Что с жидкостью для ГУР? (сколько нада,какую?)
Что еще необходимо заменить и проверить?(подвеска,тормоза)
Делать буду не на офф.сервисе.
На выходных менял резину, так правый борт легко снялся,левый прикипел намертво,били трубой не помогло, потом WDшкой тоже не помогло, в итоге шиномонтажники прикатили баллон с газом и прогрели ступицы и диск, через минуту оба колеса снялись легко. После уже смазали графиткой.
1.8\125 механика,3 дв.
Обычно кручу до 5000. Вполне хватает.
1.8/125, механика, 2007 3дв.
На трассе крейсерская скорость комфортная для управления в диапазоне от 120 до 140 в зависимости от покрытия, можно конечно и 160,но так будешь ехать не долго из-за нервности управления машины и шумов. Так что 120-140 вполне адекватно при хороших дорожных условиях. Кстати про расход за 900 км перегон в жару при включенном кондее и полной нагрузкой (5 чел + багажник) средний расход составил 9.2 на сотню при этом экономить не старался.
romanb87
19 June 2011
Не мог открыть капот. Оказалось сломался усик у карданчика.
Узнал новый стоит 600р и ждать 2 дня.
Выход найден: карданчик перевернут на 180 градусов и закреплен проводами из витой пары.
+ необходимо обильное смазывание всех деталей для уменьшения нагрузок на кардачник и механизмы замка.
Все ок, вроде открывается лучше чем было.
Кстати открыл капот рукой через дырку в фартуке радиатора))
Добрый день! Подскажите информацию!
X9F3XXEED37E78136
Спасибо!
Владелец как две недели ФФ2, 3х дверка,2007г,1.8 механика,trend. До этого был опыт тока на рено-меган 2 1.6 механика.
По шумке небо и земля, в фф2 как в реактивном самолете
. Подвеска тоже заметно жестке у ФФ2, управление более спортивное. Можно сказать что фф2 драйверская машина для эгоиста). Рено-меган 2 семейная.
А я купил с 2 недели назад.
ФФ2 2007,75 тыс.км пробег, 3х дверка, 1.8 механика,Trend, по диагностике всего и вся все отлично.
Обошелся в 350.
Проблема с магнитолой 6000CD
Записал диск CD-R музыкой в формате AudioCD.
Вставил в привод, выплевывает с ошибкой Error,тоже самое с заводскими дисками CD. В чем может быть проблема?
Засорился лазер?
