Всем привет. Переношу вопрос с другой ветки.
Машину брал тем летом в салоне. Сделал тонировку, сигналку. музыку не у диллеров. Зимой обнаружил, что обогрев заднего стекла вообще не работает. К диллеру ремонтироваться не поехал, решил до ТО потерпеть. Сейчас подошло время ТО. Сам проверил предохранитель- рабочий. проверил напряжение - на заднем стекле есть два маленьких окошечка, там соединяются нити накала с массой и 12 в. Тестер никак не отреагировал, при включенной кнопке и работающем двигателе был ноль. Визуально нити накала не повреждены на тонированном стекле. Скорей всего диллеры будут упираться, что тонировался не у них и будут требовать деньги за ремонт обогрева. Как мне доказать, что тонировка тут не при чем и это заводской брак? Или может я не правильно поработал с тестером?
arcadich
18 May 2012
Всем привет. У меня вопрос такой. Машину брал тем летом в салоне. Сделал тонировку, сигналку. музыку не у диллеров. Зимой обнаружил, что обогрев заднего стекла вообще не работает. К диллеру ремонтироваться не поехал, решил до ТО потерпеть. Сейчас подошло время ТО. Сам проверил предохранитель- рабочий. проверил напряжение - на заднем стекле есть два маленьких окошечка, там соединяются нити накала с массой и 12 в. Тестер никак не отреагировал, при включенной кнопке обогрева был ноль. Визуально нити накала не повреждены на тонированном стекле. Скорей всего диллеры будут упираться, что тонировался не у них и будут требовать деньги за ремонт обогрева. Как мне доказать, что тонировка тут не при чем и это заводской брак? Или может я не правильно поработал с тестером?
arcadich
27 September 2011
Привет всем. Имею однодиновую голову Филипс с экраном . Есть ли смысл ставить камеру ЗВ (DVC-12) при таком мониторчике? Или все-таки парктроник.
Вопрос такой. Прописка у меня городская (областной город), а на учет поставил в районом центре. Будут ли у меня потом какие-то проблемы со снятием с учета (в случае продажи например) в областном МРЭО или надо будет ехать туда где ставил на учет.
Неделю за рулем. 1,6 акпп, комфорт 100 лс. Проехал 200 км по городу. Расход 12,5 . Больше 3 тыщ не кручу. Надеюсь на снижение расхода (или зря?). Про плюсы говорить не буду. Из минусов :
- при нажатии на газ машина как бы задумывается на полсекунды, но потом просыпается.
- стеклоподьемники работают только при включенном зажигании - напрягает.
- на низах небольшое подвывание откуда-то, толи автомат, толи ремень (когда добавляешь обороты)
- тормоза пока жестковаты, даже нога устает давить. Надеюсь притрутся.
В остальном супер.
SpireStone
А если доп. иммо спрятать под торпеду?
Сейчас звонил установщикам насчет замка на капот - сказали замков у них нет (приносите свой), так как они уже не актуальны в наше время. Цена установки - 1р, как впрочем и Гаранта. Может поэтому и не советуют ставить, что цена работы мала.
SpireStone
Получается, что капот нужен чтобы сигнализацию обезвредить? А штатный иммо как блокируют?
Pandora вариант хороший. Но от автозапуска решил отказаться. Да и для того, чтобы информировать хозяина о состоянии машины, вполне подойдет менее дорогая модель (вот только дальность бы была приличной). Просветите для чего нужен капот угонщику . Мои соображения - 1.чтоб при вскрытии быстро отрубить сирену., 2. чтоб обезвредить штатный иммо., 3. чтоб отключить аккумулятор (для чего?).
Бюджет у меня не бесконечный, плюсуйте сюда каско, музыку, диски, резину, тонировку... Насчет доп иммо думаю - лишнее вторжение в электронику, может заглючит когда-то (на трассе напрмер). Секретная кнопка это серьезно или нет?
arcadich
19 June 2011
SpireStone
Не много успокоили. Все таки советуете доп. иммо? Нужно ли тогда защищать капот (если стаорлайн) ? Планирую - Старлайн а61, Гарант (сам ставить). Насчет иммо - надо думать, страх во мне сидит, что спрячут гденить брелок.
Вопрос к пользователям Гаранта. Проверял ли кто устойчивость муфты к вэдэшке, не проворачивается ли она в этом случае. В сервисе сказали, что такая штука возможна. Собрался ставить Гарант, да вот сомнения тепрь с этой вэдэшкой блин.
По поводу Гаранта на руль - разговаривал сегодня с установщиками в сервисе, сказали, что муфта проворачивается когда польешь её вэдэшкой. Дополнительный имобилайзер (по их мнению) принесет больше хлопот при угоне. Вроде уже определился и опять репу чесать
sme
По вкусу - разные цены, дальность работы, быстродействие, фунционал, автозапуск и.т.д.
Вообщем совместными усилиями комплекс на сегодня такой-
- сигналка (по вкусу)
- гарант на руль
- маяк
Какая примерно цена вопроса, если сигналка без автозапуска. Хотел поставить комплект старлайн победит 1 (без автозапуска) - 19 р.
SpireStone
Насчет паранои правы - берегись автомобиля.
Насчет угона - думаю, что вор идет на машину, зная что там установлено, имея свой набор угонщика. Нейтрализовал имобилайзер, завел, загнал в гараж, там маяк может уже не подавать сигнал, и спокойно ищи его. Картина маслом. Нарисуйте свою.
Mr.Mirror
Сомнения у меня - иммо ставят люди, они же могут и инфу слить угонщикам, а то и метку засунуть куда-нибудь в машину. По маячку - поедут ли менты по сигналу искать твою машину, да и отыскать маячок в машине ворам не такая уж проблема? А замок сам поставил, и никто не знает есть он или нет.
Я так думаю, может ошибаюсь.
С гарантом имел дело еще на семерке. Там он был повыше - привык быстро.
А здесь он почти на полу. Но привкнуть судя по форуму можно. Уже подумываю в пользу Гаранта, отказываясь от дополнительного имобилайзера и маячка.
Я тоже рассматривал вариант с блокировкой руля, но в сервисе сказали, что это геморрой и для установщиков и для водителя, типа руки должны быть очень длинными . Хотелось бы мнения кто ставил штырь на вал.
Сегодня звонил диллеру по вопросу установки дополнительной противуугонной системы. Он сказал, что не нужен дополнительный иммобилайзер, когда есть штатный - самый лучший. У меня мозг уже кипит.
Получается, что все угонщики двоечники - не изучают матчасть.
Уважаемый dexter !
Будьте добры - X9FHXXEEDHBY03570. Отгружен ли.
И в какой ветке здесь есть расшифровка по второстепенным признакам, которая в etise.
arcadich
13 June 2011
arcadich
Ничего не забыл?
Это номер заказа, VIN к сожалению не знаю. Диллер - Самара Моторс Юг
