Тоже надо обновить старую зиму, всегда был приверженцем липучки, но думаю может попробовать шипы.
SerP
18 Maymobile
technics1
Колодки не причём. Я перепробовал 3 разные хорошие фирмы и все тормозили примерно одинаково. Замечал что после ночной стоянки или после мойки выезжаю и первые нажатия туже, будто какие-то резинки сжимаются, а потом разрабатывается и опять педаль ватная.
Вообще какая-то загадочная поломка которую никто не может решить. Почитал на Драйве, такое у многих на разных марках. И прокачивают и перебирают суппорта и меняют ВУТ и гтц и всё равно некоторым ничего не помогает.
Rics:
У меня самый лучший результат получался при прокачке с запущенным двигателем. |
Т.е. разница есть по сравнению с обычным прокачивание вдвоём? Прокачивал с заведённым ещё
пару лет назад как появилась эта проблема, но безрезультатно.
SerP
13 Maymobile
Поменял передние диски и колодки, прикатал, но проблема ватныхтормозов осталась. С утра на холодную схватывают порезче, потом педаль становится мягче, хотя коэффициент трения на холодную и горячую одинаковый. Тормозуху менял в том году, может прокачаю ещё, но думаю дело в чём-то другом. Получаетчя что после ночи всё остывает, а как нагреется расширяется и становится хуже. Может поменять тормозные шланги для профилактики? Прокачивать через программу не знаю есть смысл, раньше и самотёком и вдвоем всегда прокачивалось, да и возможности нет. Дальше только лезть в гтц.
Commics, здравствуйте.Через несколько дней после замены свечей появилась ошибка Р0303, двигатель стал дизелить. Провалов нет, разгоняется и едет нормально, чека нет. Проверил свечи, провода, катушку мульметром-всё в норме. Есть возможность принять в это воскресенье? Сколько стоит диагностика?
ObrezokОт 300 до 600 на маркетплейсах
serg1983Похожие колодки тоже будут столько стоить и их также тяжело найти например JURID
573209JC (GG), HARDRON SANGSIN HP1260(FF), TRW GDB1583DTE. Сам искал что- то интересное, пока катаю на американской "городской керамике" Power Stop z16. Нашел новую версию(врятли чем то отличается от предыдущей) z17 за 3500р. Сравнение состава с Frixa S1
SerP
18 Aprilmobile
iprom2014Сомнительно. Шов на маленьком сайленте стрёмный и клеймо раньше было выбито на самом сайлентблоки, а у вас нанесено лазером на площадке. Может за годы что-то поменялось, но факт остаётся фактом. На 5й фотке вообще ничего нет!
Valtasaar
Может пружина лопнула? От времени перед просел, у меня тоже 07г, поставил пружины от дизеля, перед и зад стал одинаково.
BAXMAH
Icer 181744 с пружиной
crossltd10SerP:
crossltd10 Комплект всех рычагов mapco |
ошибся, они прямые. Забей здесь в поиске "кривые рычаги". От Фф3 ещё ставят
crossltd10
SerP
26 Februarymobile
MikeLOUD:
Всем салют. Exist E61994BP никто не пользовал?
Такое гэ и даром не надо - ни сертификации, ни обозначений количество меди, коэффициента трения, смеси, противоскрипной пластины. Уровень За Рулём из Ашана. Полно колодок лучшего качества
СынТерминатора
АТЕ наверное единственные со стабильным качеством, если не подделка
Ghost4
ПыЖиК
Стоят задние, заинтересовался коэффициентами трения у разных колодок, стало интересно какой у Кортекс. Пишут что самый большой 45-55 GG, но с трудом верится
FaYVeS:
то есть такой переходник можно цеплять в передний плафон и запитывать видеорегистратор в него и не боясь? |
Большинство так и делают. Посмотрите шапку темы
SerP
12 December 2024mobile
Было два Премиума, доливал каждые полгодана 1см выше пластин. Через полгода снова были огалены. Надоела вынимать, заряжать, взял необслуживаемую Толпу.
