руська
а у тебя коробка автомат? Вот у меня такая же проблема :-( я выше писал! Мне советуют поменять Клапан Холостого Хода, но я просто несильно натянул тросик газа,обороты кончено чуть повысились зато машина не глохнет :-) а сейчас как то и обороты сами выровнялись до нормальных :-)
Simplyk
я конечно не уверен но т.к. меняли рычаги возможно требуется сделать сход-развал к лету все равно его надо делать :-)
Всем доброго времени суток!
Подскажите в чем может быть
причина!? Автомобиль форд
фокус1 американец 2
литра,AКПП . Запускается
нормально едет тоже
нормально, только когда
останавливаюсь на сфетофоре
держу педаль тормоза или
просто во дворе ставлю
парковку машина работает,а
обороты падают да так что
загорается лампочка
аккумулятора а когда и вовсе
глохнет :-( на скорости никаких
сбоев нету ! Подскажите
пожалуйста!
СуЧоНоК
5 April 2012
Всем доброго времени суток! Подскажите в чем может быть причина!? Автомобиль форд фокус1 американец 2 литра,AКПП . Запускается нормально едет тоже нормально, только когда останавливаюсь на сфетофоре держу педаль тормоза или просто во дворе ставлю парковку машина работает,а обороты падают да так что загорается лампочка аккумулятора а когда и вовсе глохнет :-( на скорости никаких сбоев нету ! Подскажите пожалуйста!
СуЧоНоК
19 August 2011
При нажатии на газ появляетс стук(как от трамвая) как только отпускаю газ стук пропадает!в сервисе сказали что надо менять гранату с подшипником,причем не внутренню не наружную а какую то среднюю,я звонил в магазины там меня в начале не понимали потом говорят что она продается только в сборе и стоит15000-20000
подскажите может у кого нибудь было подобное,что можно сделать может в сервисе как то неправильно назвали или еще что нибудь и действительно ли она продается в сборе?в голове полно мыслей не могу разобраться!Подскажите кто что знает пожалуйста?ford focus1 usa 2.0
EvГeN:
Я ни че не отпускал, просто в нижнем положении он был. Открулит 4 гайки сзади и все путем. Кто то париться и откручивает ступичную гайку, что стремно и не хорошо. |
На американских фордах правильно???
EvГeN:
geirby.71 Очень просто. Надо открутить 4 гайки за барабаном, они на 13. Это гораздо проще т.к. там ни че не прикипает. Снимал много раз. |
т.е. с другой стороны барабана тоже можно снять, спасибо попробую, а то там так прикипело как будто приварили
geirby.71:
Короче -СуЧоНоК,когда открутишь ступичную гайку-ставишь колесо обратно(на две гайки хватит),и взявшись за колесо потихоньку ,враскачку снимаешь со ступицы!Усёк,если не идёт,пару раз долбани кувалдой по резине изнутри,прокручивая балон! |
Спасибо конечно но мы уже так пробовали он вообще намертво даже люфта нет
Подскажите пожалуйста как снять задний тормозной барабан,с одной стороны все нормально,а с другой никак не получается
