Всё! Эврика! Снял резиновую кишку, которая защищает провода при переходе с крышки багажника на кузов багажника, там перетёрло аж три провода. А всё по тому что конструктивно не доработано и происходит излом проводов при закрывании багажника!!! |
Такая же ... произошла вчера у меня, - не открывался ( вернее открывался раза с пятого). Снял замок вместе с приводом, разобрал привод там все в норме. Только после этого догадался посмотреть в гофре- самый толстый провод черный по цвету дернул легонько, а он весь и вытащился. Нарастил, соединил, тепереча все в норме
А кто скажет:
1. какой расход масла на 1,8 считается нормально допустимым?
2. Частота вращения двигателя на холостых оборотах какая должна быть? ( у меня почему то при движении накатом -1200об/мин., а остановишься - 800 об/мин)
