Stepan01
Москва (RU)
Stepan01
10 June 2011
Менял ремень ГРМ (двигатель 115 л.с.), после замены ремень слетел и загнул 2 клапана, все поменял, ремень поставили заново! Далее при движении загорелся чек, двигатель работает нормально, при включении кондиционера происходит сильный толчок, работа не стабильная! Снял коды ошибок: Р0341, Р0123, Р0223, Р0016, Р0017, Р0302, Р0365, Р0010, Р000А, Р000В. После обнуления ошибок, чек пока не загорался. Проблема с кондеем осталась!
Знающий народ, подскажите, что смотреть в первую очередь, может быть кто-то уже сталкивался с подобной симптоматикой на данном двигуне???
