И последний вопрос: Кольца нужно цеплять только на провода питания блоков или на питание лампы тоже нужно?
Чёт я не совсем понял, как это сделать)))
На сколько я понимаю на дросселе будет 2 контакта: 1.начало обмотки и 2.конец обмотки.
Провод питания состоит из "+" и "-". Так вот, нужно его подсоединить паралельно в цепь? один конец обмотки дросселя впаять на минус, а другой на плюс, верно?
А каким образом можно смонтировать этот дроссель в цепь на провод питания?
Ну, я повесил разборное ферритовое кольцо. Оно имеет вид такой пластиковой скорлупки с замками. Или нужно взять обычное ферритовое кольцо и обмотать вокруг него витками провод?
всем привет!
Обмотал блоки фольгой, нашёл ферритовые кольца. Повесил одно кольцо на провод от антенны и по одному кольцу на провод питания ближе к блоку... помехи всё равно не исчезли... не знаю что уже делать... может кто-нибудь подскажет с решением этой уже наболевшей проблемы?
Всем привет!
Не подскажете где купить разборные ферритовые кольца в г.Ростове?
Заранее спасибо.
