Судя по фото (
http://media.ffclub.ru/up112806-04062011610.jpg) пружина от таза имеет почти постоянный шаг витков, поэтому она не имеет прогрессивной характеристики упругости как у фордовской, lesjofors или Kayaba, у которых под нагрузкой вначале сомкнутся витки с меньшим углом завивки, кол-во работающих витков сократится и пружина станет жестче.
По маркеровке цветом кто-то спрашивал:
Пружины группируют для установки на одной оси пружин с одинаковым значением колебания нагрузки с нанесением краски соответствующей маркировки (если поставить на одну ось пружины разных групп, то может возникнуть перекос авто). Обычно изменения нагрузки делят на верхнюю (Красный), центральную (Белый) и нижнюю (Желтый) поля допуска.
![](//css.ffclub.ru/e/bot.gif)
Ваз 2110 снаряженная масса - 1035 кг; на заднюю ось - 388 кг, при максимально разрешенной массе - 684 кг.
Ford снаряженная масса - 1197 кг; развесовка на шильдике выбита
Озадачился вопросом снять или оставить стабилизатор поперечной устойчивости.
Чтобы взвесить все плюсы и минусы проделал информационную разведку этого вопроса. Вот что получилось:
Плюнусы:
+ улучшается поворачиваемость за счет уменьшения крена
+ нагрузка перераспределяется между колесами
+ позволяет "ставить машину" при дрифте
- потере свойств независимой подвески
- уменьшение хода подвески
- увеличенный неподрессоренный вес
- износ задних нижних рычагов
Для меня минусы перевесели.
У меня на русфокусе (двиг. Duratec) была преславутая проблема со стартером: на горячую крутит вхолостую. Начитавшись форума решил делать сам. Снял стартер на улице "через верх", предварительно сняв АКБ, поддон АКБ, вентиляторы. Трещеткой с длинной ручкой без проблем открутил винты крепления стартера. Разобрав стартер (делал по статье ЗР:
http://wiki.zr.ru/223_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%...ocus_I)![wiki.zr.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
узнал номер бендикса и заказал новый. Почистил, смазал, поставил, - заводится без проблем
Подскажите, пожалуйста, какие проставки поставить на зад на универсал, если спереди установлены проставки "по-суховски"?
P.S. На универсале сзади многорычажка, не макферсон. Предлагали напихать теннисных мячей
Илья_СанычИлья_Саныч:
BeefEater я тебе ссылочку кинул на питерский магазин недорогой мебели. может там чего поинтереснее икеи найдется ![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif) |
И мне ссылочку, пожалуйста
я и на стандартную согласен, мне на даче ребенка надо во что-то положить
Whiskey
19 April 2013
Илья_Саныч
2,5 года; минимальный размер, примерно 120 см по длине на 50 по ширине.
Ни кто не отдает детскую кроватку или манеж-кроватку?
А микроскопа ни у кого не завалялось? Можно не исправный.
vivaldy:
есть такой девайс |
Встану в очередь за велодевайсом!
olex07:
не у кого не валяется Паста Гои???а то на авито есть но мне ехать через весь город...в красногвардейском /невском районе приехал бы поменял на соки... |
В микронике продается за копейки...
Whiskey
27 July 2012
На универсале закончился правый передний амортизатор, заказал MONROE 16282\16283,
пока детали шли, неделю ездил без аморта - на ровной дороге ничего ещё, а на гребенке теряется контакт колесо-земля, снижается управляемость и грохот характерный, как будто что-то пытается отвалится.
Своими силами поменяли аморты и опоры с подшипниками (3 часа на две стороны) была сложность выдернуть старый аморт из рычага ступицы и вставить туда новый.
Жопометр показывает, что передняя подвеска стала жёстковата, но вполне приемлема.
Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения (СПГУПС) (ЛИИЖТ)
Механический
Локомотивы
2006
Может есть у кого большой чемодан на колесиках на обмен или в аренду, в отпуск сгонять
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
Avenger86Тормоза могут вообще почти не нагреться, если ты их заблокируешь. Может даже и в 100 метров уложишься.
Способы торможения:
Посмотреть![avtovodila.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Офф:
Диски жгут
Anton.L
Собаке 1,5 месяца, прививки не деланы еще. Находится во Всеволожске. Куплена около недели назад в клубе за 25000 р.
Собака самоед нужна кому? живая.
Поставил диски Zimmermann (не перфорированые) и колодки Hans Prais. Чуть получше, чем стоковый комплект получился.
DoctorHТВ отдан!
МедвединаНе за что! ТВ не мой, я только разместил объяву!
