ArtHouse
Уфа
ArtHouse
7 May 2013
Подскажите пожалуйста, цвет не знаю как называется) Если кода для американцев нет, может европейская под краска подойдет?
VIN:
1FAFP33P23W320010
ArtHouse
7 May 2013
Тоже была проблема с гидроопорой. Сначала чуть заметно вибрировал двигатель, потом при включении задней был неприятный стук, дальше все больше и больше - машина переставала вибрировать только при хорошем прогреве. Выяснить что проблема в ГО удалось просто - при вибрации я подсовывал под гидроопорой отвертку - вибрация прекращалась, в салоне становилось тихо и спокойно)
После этих манипуляций заказал родную опору (двигатель сплит порт), заменил её и всё стало замечательно))
ArtHouse
25 June 2012
Искал усиленно, но не нашёл.
Какой код у второй лямбды после катализатора, американец, Split Port, 2.0
Спасибо! =)
ArtHouse
24 June 2012
Датчики есть двух видов на сплит - смотрите внимательнее.
С резьбой F5AZ 12A648-A (DY-719), замена на F5AZ 12A648-AB (DY-961), с 2000 по 2001 г.в.
И БЕЗ резьбы, крепится на скобке - 1L2Z 12A648-AA (DY-882), замена на 3L8Z 12A648-BA (DY-1004) - с 2002 г.в.
ArtHouse
17 June 2012
Здравствуйте! Подскажите датчик температуры двигателя на сплит порт, 2003. Он без резьбы, крепится скобкой.
ArtHouse
3 November 2011
Извините, это я для alx322 писал, ники у вас похожие, вот и нажал случайно)
ArtHouse
27 October 2011
alex_dk, лучше выложите фотографию насоса. Так понятней будет участникам) У меня тоже сплит, может подскажу)
ArtHouse
10 October 2011
Нашел наконец-то я этот датчик. Если у кого-то будет подобная проблема, то номер детали - 3F1Z 3K21 5A.
ArtHouse
29 September 2011
TallPaul
Да, спасибо, я это видел, хочу уточнить просто, может кто ещё подтвердит. Месяц без машины, две детали пришли не те, ужас.
ArtHouse
28 September 2011
Хочу уточнить.
Это тот код детали - 3F1Z3K215A, датчик давления ГУР. Кто менял? Она?
А то уже две детали пришли, всё не те. Нужен круглый, с тремя "вилками".
ArtHouse
19 September 2011
Есть проблема - полетел датчик ГУР. Руль соответственно не крутицо
Вот в этой теме на фотографии датчик не такой, как на моем фокусе
Помогите найти номер запчасти. Один датчик приходил, как в теме выше, но мне не подходит.
У кого на фокусе нечто похожее? Кто нибудь менял?
