Всем привет.
Ставил себе по кругу монро. Передние прошли полтора года (60 тыс) и умерли, задние пока живут.
Помогите с выбором Bilstein (22-051219), SACHS (230711) или Kayaba (333709) номера указаны только правых амортиков.
Планирую машину передать в пользование жене, поэтому нужны вмеру жесткие, чтобы не зубодробилка!
За ранее всем спасибо
Всем доброго времени суток.
Подскажите не знаю где спросить: у меня передние колеса стали "домиком" сегодня менял наконечники и делал развал схождение, думал выравнятся. Но надежды не оправдались. Завал колес так и остался. Что может быть причиной?
Что нужно заменить чтобы колеса стали ровно?
Помогите Подскажите!!!
НЕ смог снять рычаг для замены бабочки, мешается тормозной шланг, как его разъединить?
Если можно объясните на пальцах.
КЕНТ1983
Так, та штука на которой стоит термопредохранитель и называется блок резистором?
Его замена точно вернёт первую скорость?
Термопредохранитель я менял перед зимой...
У меня тоже не работает 1-я скорость.
Я ни как не пойму, что за блок резисторов?
Объясните плиз на пальцах, а ещё лучше на фото...
Мужики ну кто подскажет.
Подшипник 2182FOCMF от FEBEST подходит для машин с ABC?
Подскажите, как проверить саму опору?
Т.е. как понять что её пора менять?
Всем привет.
Подскажите, а подшипник 2182FOCMF от FEBEST подходит для машин с ABC?
Проблема как и у всех стук при переключении, появился он где-то под новый год. Ещё проблема в том, что когда пытаешься сбросить газ и тормозить коробкой (чем больше передача, тем симптомы менее заметны) происходят своего рода затихаюшие толчки-удары (т.е. едешь на 2 передаче отпускаешь газ, пробовал и медленно и быстро всё равно, происходит примерно 5-6 этих самых затихающих ударов), после этого пытаешься медленно нажать на газ и опять теже самые 5-6 ударов-толчков.
Поехал к нашему клубному механику, он говорит что это проблема в главной паре или дифференциале.
Собственно вопрос: что лучше, разобрать свою коробку и по факту неисправный запчастей заказывать новые и ремонтировать или купить коробку б/у?
Доброго времени суток.
Я сам из г. Волгограда. Нашел кованные диски по очень заманчивой цене в Питере.
Привезти-то понятно можно транспортной компанией.
А вот непосредственно купить их у прадовца страшновато.
Кто-нибудь сможет помочь?
Я думаю тебе надо сменить пружины.
У меня так же колеса были домиком, сменил пружины и всё ок.
232500 км.
2000г. зетек 1,8 немец
купил было 204000 км.
масло Мобил 1 FE 5W30
бензин лукойл, фаэтон, газпром.
VikDarkУ меня европеец, ближний и дальний горят по отдельности.
Вадя31А нет схемы чего куда менять местами?
И куда перемычку поставить?
Желательно бы с фото
TallPaul
Да вы батенька экстрасенс)))
А если серьезно, то огромное спасибо!!!
Подскажите код внутреннего левого шруса.
Зетек 1,8 2000 г. вып.
Всем привет.
Подскажите номерок пыльника шруса.
И номерок смазки.
Внутренний, с левой стороны.
На выходных перестал работать регулятор переключения потоков воздуха, сегодня разобрал панель над педелями и снял блок с тросиками.
Оказалось тросики слетели в блоке, который находится около крутилки.
Разобрал его, всё поставил на место (пока разбирался, что да как работает, тросики слетели и в блоке который непосредственно вращает заслонку, разбирается сложно но при наличии рук и головы всё решаемо).
Всё собрал, но всё равно в крайнем левом положении заслонки "в лицо" , заслонку подклинивает.
После того как попытался из крайне левого положения повернуть заслонку в любое другое положение, опять всё заклинило и не работает
Вообщем в ручную поставил заслонку в положение "стекло и ноги" и решил пока ездить так...
Как я понял в моём случае, подклинивает заслонка.
Пока решил отложить это дело до весны...
