anabolic
Кирилл, 45 years, Санкт-Петербург (RU)
anabolic
9 June 2011
Всем привет! Подскажите как решить такую же проблему. Загорелась лампа разрядки аккумулятора. В автосервисе сказали, что надо ремонтировать генератор. Поменял генератор на новый - изменений в лучшую сторону не произошло.
Поехал еще раз на диагностику - дисплей выдал ошибку:
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)
P1246 ALT LOAD INPUT FAIL
Начали замерять напряжение на аккумуляторе - на не заведенной машине 12,6В , при заведенной на холостом ходу напряжение стало - 12,1 В и постоянно уменьшается. Если добавить газа до 2000 оборотов, то напряжение на аккумулятор начинает поступать. Сделали вывод - что неисправен аккумулятор. Купил новый, поставил - ошибка не исчезла.
Но при этом на аккумуляторе на заведенной на холостом ходу напряжение стало - 13,6 В. Т.е. на 1В стало выше. Также расход бензина на дисплее стал показывать 1,1-1,4 литра/час (до появления ошибки было 0,8-1,1 литра/час)
Нужно ли удалять ошибку или может проблема еще в чем-то?
Заранее благодарен.
