фф2 2011г в 1.6 115л с не заводится на горячую с первого раза.иногда заведется 400-500об держит и потихонечку поднимаются. ездил к офицыалам ничего не нашли.помогите пожалуйста?
доброго дня всем !можно ли поставить резину 205/60r16 вместо 205/55 r16 на фф2 хэч.и чем это лучше или хуже.заранее спасибо!
Spb_Focus_Man
спасибо !воткну ее завтра обратно если получится!
adelij
10 May 2013
всем привет !помогите пожалуйста ?менял сегодня салонный фильтр фф2 залез рукой где то в район педали тормоза и упала вот эта деталь откуда не смог найти.
подскажите что это и откуда может кто сталкивался??заранее спасибо!
столкнулся я тоже с этой проблемой. и глох и плавали обороты и не было тяги.фф2 1,6 115кобыл пробег 20 480км ездил к официалу прочистили топл систему снимали рампу форсунки подсоединяли аппарат для прочистки была там вода в рампе.посоветовали снять бак и промыть ,но это стоит у них 5000р я сказал приеду потом.выехал от них сначала вроде ехала потом задергалась моргал чек.приехал я вгараж снял бак а там и вода и какая то хрень вообщем промыл я все бак сетчатый фильтр из насоса все вытряхнул и собрал обратно.вот катаюсь уже неделю тьфу тьфу нормально.вот так я за восемь лет ездия на разных машинах,первыйраз хапанул на заправке воды.при диагностике ошибки были пропуски зажиганя в 3 и4 цилиндрах,но чек при этом не горел!советую проверить бак и топл систему.
доброй ночи!!фф2 рестайл 2011 1,6 155кобыл пробег 19680км начал тупить двигло.началось стого что начались провалы потом заморгал чек.валялись свечи старые при первом то менял которые, думаю дай закручу попробую (.а при первом то поставили мне ридиевые отьездил 4500км открутил а они бело-черные)чек больше не моргал но туповата .что может быть???
всем вечер добрый !у меня фф 2011 г в пробег 19000 дв 1.6 Ti-vct 115 на днях появился какой то провал в дв при езде 1-2пер-х ничего вроде а дальше 3-4пер-х при оборотах дв между 2600и 3000появляется провальчик как будто машину держат сзади вчера так вообще при подьеме на 4передаче даже чек заморгал а дальше после 3000 об и на5 передаче едет нормально расход норма 6.9-7.5 свечи менял при15000 ридиевые ставил у официала .что может быть???заранее спасибо!
Slasher
причем тут персонал если в один день 3 аморта поменяли по очереди и во всех трех люфт, а без люфта менеджеры по гарантии на складе не нашли. вот так и ездию с люфтом правой передней стойки
abykow
как поменять я знаю.и не только на фордах.давно этим занимаюсь.вопрос почему аморы с люфтами даже у оф диллеров???
Anikiy
опору тоже меняли .нет люфт в стойке.если взять новый аморт и пошатать за шток люфта же не должно быть.а у меня когда сняли он есть.а в сервисе со склада вытащили 6 амортов и у всех шток люфтит.а на машине у меня когда шатаешь за колесо в поперечном направлении люфтит.поднимаешь на подъемник люфта нет.опускаешь с подъемника люфта нет ,проталкиваешь машину на пол метра вперед или назад появляется люфт это на ровной площадке и при ровных олесах.на родной стойке с таким люфтом я накатал 15000км он не стучит не течет но люфтит.может ли быть что то другое???в сервисе всю машину протрясли все вроде норма.я за 4дня 3аморта поменял и пору по гарантии ,в сервисе сами офигели сказали направим письмо в форд(москву)пусть проверяют.а предложили пока поездить так если что сразу ким.вот такая у меня проблема даже не знаю что делать.
или это может быть что то другое .аморт и опорник меняли всеравно люфтит???
sos!!!третья стойка за 6дней .правое переднее люфт.менял у оф диллера.шток аморта люфтит в сервисе осмотрели около 6 новых амортов у всех люфт.
было в стойке ,так стойку поменяли,получается новая брак что ли .мастер сказал поездить пару дней может прокачается стойка а если нет опять к нему
что мне делать ехать опять в сервисцентР???или попробовать поменять опрник самому
всем привет!у меня фф2 хэч купил в конце мая. в начале июля уехал в отпуск на тот момент пробег составлял 3700, на 4000 появился люфт в правой передней стойке при боковом качении, стуков никаких слышно не было. за отпуск накатался до 14700. сегодя ездил на первое ТО оф диллеру, пожаловался на люфт в стойке поменяли по гарантии .когда механник опустил машину с подъемника после замены сотйки(поставили новую) пошатал за колесо то люфт был такой же он сам был удивлен.может дело еще и в опорнике?хотя его проверяли в сервисе.от сервиса я проехал 220км ,после проезда 30км остановился проверил люфт есть,после 98км люфта нет ,после190 есть ,приехал во двор поставил машину люфта нет . ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОГИТЕ???на поддамкраченной машине люфта нет.опускаешь нет.пол метра проталкиваешь люфт есть.
всем добрый вечер !купил форд фокус 2 хэч пробег 3600 машине месяц уже поменял по гарантии сальник привода и помпу.вот собрался ехать в отпуск покачал машину за правое переднее колесо как будто люфт в подшибнике поднял машину все нормально опустил стук есть и характерно только при ровных колесах если повернуть в лево или в право ничего. может ли быть в самой стойке или в опорниках боковой люфт.хочу завтра выезжать а вот такая фигня что делать не знаю помогите!!!
