Спасибо за советы.
зы. Скидка у меня там 700 тысяч накопилась.
Отвез на замену масла на Боровую. Сказали, что течет передний сальник коленвала и у них в наличии нет. Заказал на экзисте, подвез им сальник. Теперь говорят, что для замены сальника необходимо снимать ремень грм, а то не подлезть, а если снимать, то надо менять. Подскажите, пожалуйста, что делать в этой ситуации. Не хочется платить $150 за замену комплекта ГРМ только чтобы заменить сальник за 50 тысяч.
Подскажите где купить аккумулятор на форд фокус 2002 года бензин американец и какой? Насколько я понимаю, искать надо аккумулятор размерами 242х175х175, емкостью от 55 А/ч.
Ищу корпус АКПП на форд фокус 2002, 2л, американец. Может кто помочь с поисками?
В общем попал на капитальный ремонт коробки. Разлетелась планетарка.
Lensky2
6 January 2012
Wilk:
заднего хода нет, блокируются колёса. вперёд едет, но после достижения 40 км/ч - резко блокируются колёса. можно ехать со скоростью 30 км/ч. это на всех передачах: Д,2,1 |
У меня очень похожая проблема. Заднего хода нет, вперед едет, но иногда блокируются колеса. Посоветуйте, пожалуйста, где можно продиагностироваться и соответственно отремонтироваться.
зетек, 2л, автомат, американец.
vitjen:
Lensky2 а не оригинал был? |
Не оригинала я и на экзисте не видел.
А вы бы купили бэушный десятилетний пластиковый корпус термостата с фокуса?
vitjen:
А вот и новая проблема, корпус можно купить только б/у? На Некрасова сказали что новых не бывает. |
На некрасова сам на этой неделе интересовался корпусом термостата. Продавец моторкрафта сказал, что новый с кодом rh-157 доставят за неделю. Запросил $80.
Lensky2
28 November 2011
Вы тоже не рекомендуете не оригинал за 250 тысяч? На экзисте увидел аналог от Моторкрафта, правда в наличии его нет. Может стоит его поискать? Как-то цена в 600 тысяч кусается немного.
А отдельный провод можно купить? Есть подозрение, что проблему можно исправить заменой всего одного провода.
А что думаете на счет б/у?
Двигатель Зетек. А сколько оригинал стоит?
Двигатель троит, необходима замена высоковольтных проводов. Подскажите где купить, пожалуйста. Мастер на СТО категорически отговаривал покупать на Некрасова, а где купить не сказал.
Форд Фокус 2002, бензин, 2 литра, американец, автомат.
