ZF_Turbo
Зеленоград
ZF_Turbo
5 February 2015
OlegOLOLO
Диагностика выдала, что всё ок. Их надо долго катать что бы воспроизвести... Хотя чувствую такими темпами стук будет скоро при каждом нажатии на педаль газа. )
Дергается машина! Двигатель Focus 3
ZF_Turbo
13 March 2013
a1exyar
Один в один мою ситуацию описали.
Особо не парит конечно, но дергания заметны. Происходит не так часто, но уже стал обращать внимание. По ощущениям случается это если чутка подержать газ и потом отпустить его. Коробка переключается и происходит рывок.
И, да, на холодную старт с места не угадаешь, то как резко рванет, то долго думает разгонятся или нет. Раньше списывал на разное нажатие ногой, но похоже дело все таки в косяке коробки.
ZF_Turbo
24 November 2011
Arakal
Ага, кажется понял проблему. =) Странно что в мануале не пишут условия работы кнопки... Я пробовал ночью, но габариты были уже выключены и видимо поэтому кнопка (и регулировка яркости) уже не работали. Сегодня вечером попробую, спасибо.
ZF_Turbo
24 November 2011
Не нашел отдельную тему про премиум свет в ФФ3. А поиск по моей проблеме приводит сюда. Как именно переключать светодиодную подсветку салона? У меня она всегда горит белым, нажатие на кнопку переключения (сверху над подочёчником) ничего не дает. Свет меняется на красный только у дверей при открывании и сменяется на голубой после выключения зажигания. Если где-то в FAQ есть ответ на этот вопрос дайте пожалуйста ссылку. Спасибо.
Сигнализация с автозапуском... Оборудование и запчасти Focus 2
ZF_Turbo
24 November 2011
autostudio.ru
Ставил в известной конторе по сигнализациям. Коробки нет и как подключено не скажу соответственно... Завтра буду туда звонить, просто думал это какая-то стандартная проблема и мб водители Фокусов сразу напишут, как решается... Но поиски по форумам, в том числе СтарЛайновскому никакой информации не дали.
ZF_Turbo
23 November 2011
autostudio.ru
Titanium на автомате 1.6, ну и основные вещи типа зимнего пакета и.т.д.
ZF_Turbo
23 November 2011
З.Ы. Кстати Major предлагал мне StarLine с автозапуском поставить за 42 т.р. =) Что это? Сверхжадность?
ZF_Turbo
23 November 2011
Никто не сталкивался с такой проблемой? Поставил сигнализацию StarLine A92 CAN на FF3 (автомат), все ок работает, но есть такая особенность. Если производишь удаленный запуск, то когда подходишь к машине и пытаешься её открыть, сигналка снимается (брелок показывает что открыто), но не открывается замок у дверей. Приходится выключать двигатель удаленно и только после этого кнопка на сигналке начинает открывать и замки у дверей (наконец получается попасть внутрь машины). В чем может быть проблема? В инструкции по этому поводу ничего…
BLIS - система мониторинга "слепых" зон Системы безопасности и помощи Focus 3
ZF_Turbo
16 October 2011
У кого-нибудь есть в комплекте эта функция? Насколько она полезная? Не глючит ли? стоит ли своих 25 т.р.?
ZF_Turbo
30 September 2011
Сегодня позвонили из Major, сказали что заказ на FF3 2.0+Автомат переносится с декабря на февраль-март 2012. Обидно что заказ делал ещё летом. Печаль... Пока думаю что делать, скорее всего видимо придется покупать что-то другое. =\
