mag106:
Amalish Странно что у вас нет бк, у вас такая панель ??? |
Да именно такая. Авто бралось во времена дефицита двигателей 1.6 и тогда их принудительно меняли на 1.8, но как видите с такими особенностями.
Serya82:
ff2ff Amalish
Да даже фару снимать не надо...Если вы не видите в подкапотном пространстве бачка ГУР,то значит у Вас ЭГУР |
Бачок находится под фарой, это точно. Проверял как-то уровень. ЭГУР есть.
Судя по всему настройки его поменять можно с помощью ELM...
Думаю купить ELM с wi-fi - нет ли с ним проблем из?
ЭГУР думаю есть, у меня двигатель 1.8
Знающие люди, подскажите смогу ли с помощью ELM для ЭГУР (модуль EHPAS) установить другой режим работы (всего их 3 спорт, стандарт, комфорт, но в моей комплектации нет бортового компьютера и я не могу менять их стандартным образом
Для меня нет смысл покупать адаптер и морочиться с программами, если этого сделать нельзя. 2 часа рыл форум но так и не понял можно ли это?
Подскажите, а есть у кого возможность сфоткать:
Антигравийные наклейки на заднюю арку
Дорестайл:
1454189/1454191 - правая/левая, седан/5-дверка/универсал - до 11.2006 г.в.
А то я уже обжегся, взял наклеку, да не ту она значительно меньше. Не хочется обжечься второй раз.
У меня двигатель 1.8(125), комплектация машинки комфорт, компа нет. Я так понимаю что с нстройками пролетел? Вероятно по умолчанию стоит стандарт?
