MaximTDCi1.8
Вязники
Дизельные двигатели12 years
MaximTDCi1.8
26 February 2013
43Sergey55
Скажите пожалуйста телефон этого сервиса
MaximTDCi1.8
15 February 2013
vuldanov
стук похожий на ваш, как вы решили проблему!?
MaximTDCi1.8
10 January 2013
karat
ты наверно имел ввиду чтобы выйти из заноса на перднем приводе надо газу дать
MaximTDCi1.8
10 January 2013
karat
я вот почитал тут ваш диалог с Serj in Rogervik и вот нихрена не понял что ты имеешь ввиду!?
а смысл газовать если передача выключена?
Ты или в натуре валенок,или...я не знаю,передний привод все таки ... БЛ*ТЬ ГАЗОВАТЬ если передача выключена!? причем ... сдесь передний привод то!? ты наверно подумал одно а написал другое))
MaximTDCi1.8
4 January 2013
Да проблему устранили щас все оки)
MaximTDCi1.8
4 January 2013
Мишуха
всякое бывает а тут наверняка
MaximTDCi1.8
4 January 2013
ФОКУС 1,8 tdci 50,000 ПРОБЕГА. Провод (красный) идущий от подогрева свечей, соединяется с проводом от аккамулятора(черный). Схема: красный провод заклепан в болт, а с другого конца на этот самый болт заворачивается по средством гайки провод от аккамулятоа (рис1) Проблема такая на 50.000 пробега при замене фильтра случайно обнаружили такую хрень: при запуске двигателя когда загорается лампа накаливания свечей под капотом( он был поднят) пошел дым... когда разобрались оказалось этот *** красный провод хз почему дал слабину или может контакт плохой был в этом самом болту т.е. внутри. и от сильнейшего нагрева весь пластиковый корпус сплавился (почти весь) и красный провод начал превращатся в труху... И это при том что этот подогрев работает только при запуске и всегото то 2-3- сек. Оч печально что такая хрень произошла на 50,000 км всегото... Спасибо.
MaximTDCi1.8
4 January 2013
Marklar197
ЗАЧЕМ ДИЗЕЛЬ КРУТИТЬ ДО КРАСНОЙ ОТМЕТКИ!?!?!!? СМЕРТИ ЕГО ХОЧЕШЬ!? ДО 4Х ТЫСЯЧ КРУТИТЬ ЭТО НА БЕНЗИНЕ МОЖНО, НО НА ДИЗЕЛЕ ОПРЕДЕЛЕННО НЕТ!
Технический раздел Нижний Новгород
MaximTDCi1.8
24 September 2011
смотря что для вас рейсинг-мобиль)) и с чего такие убеждения!?
MaximTDCi1.8
24 September 2011
Прошу помощи!Дорогие Нижегородцы подскажите ХОРОШИЙ сервис по выпуску.Самое главное то что у меня 1.8 TDCi, и я хочу сделать полный выпуск от коллектора до насадки на глушиетль. может у кого то есть опыт выпуска на турбодизеле. Спасибо
