Чиповался в феврале в winde.ru.
К маньякам статистики я не отношусь, обороты/ямы/свисты турбины не буду высматривать, поэтому отчет такой: тяги прибавилось значительно, расход топлива снизился примерно на 0,5 литра, общий комфорт и удовольствие от вождения автомобиля существенно повысились. Очень и очень гут.
К тезису E_g_o_r про качество солярки и сажевый фильтр - кмк ерунда все это. Сажевый фильтр на наших авто явно не рассчитан на топливо в РФ. Я имел с ним проблему ещё до чиповки, приходилось производить регенерацию у дилера, причем до конца она проходила не с первого раза. Заправка только BP, что кмк дает основания не грешить на топливо.
Ну а на 72 тысячах фильтр просто отказался прожигаться да и все, ЭБУ ограничил тягу и я 500 км пилил на получившемся дохляке злой как собака. РОЛЬФ целый день пытался прожечь сканером - никак.
Вытряхнули из фильтра начинку, поставили обманку (читайте fkclub.ru) и езжу не нарадуюсь. Никакой жуткой сажи из трубы не наблюдаю.
Насчет Code:Red в Москве не знаю, в Германии можно купить. Цена, там, правда, не особо гуманная.
Я написал туда письмо, попросил инструкцию. Если пришлют - посмотрю, позволяет ли это девайс прошивать больше одного авто. Если да - тогда можно будет купить устройство в складчину, возможность относительно быстро привезти его сюда у меня есть.
Узнаю чего - напишу сюда.
цитата (TRIZOR @ Янв 10 2008, 14:59) |
Бегает на 92-м нормально,а главное заводится без ДАБЛОВ! |
Подтверждаю. Было: постоянный дабл-старт на холодном двигателе, бензин проверенный, свечи 3000 км прошли.
После перехода на 92 бензин дабл старт пропал вообще. Динамика немного ухудшилась (и пусть, зимой гонять не тянет), расход топлива возрос на 0,2 л/100км.
dent:
Снимаем хромированную рамку путем поддевания её со вех сторон. После снятия взгляду откроются винты |
Хромированная рамка не снимается
снимать надо декоративную накладку (под дерево/серебро).
forester 16V хорошо показал, зажимы действительно хрупкие.
dent:
Вчера разговаривал с дилером - к концу месяца должен появиться штатный Bluetooth ! |
Это хорошо.
В Ю.С. Импексе на этот счет делают круглые глаза и мумукают в трубку, что не знаю, что это такое, когда будет и будет ли - неизвестно.
Как получишь информацию - отпишись, пожалуйста.
dent, forester 16v
Спасибо!
Граждане, а снимал кто-нибудь рестайлинговую 6000CD?
Что-то там не нашел я волшебных дырочек для снятия
, хромированная рамка вокруг всей магнитолы.
Граждане, кто нибудь все-таки подключал ШТАТНЫЙ модуль Bluetooth к 6000CD? А то на втором поколении магнитолы есть кнопки телефонные, явно есть такая приблуда.
Купите у дилера, литровая банка концентрированного (его там вроде 1 к 1 или 1 к 2 разводить надо) стоит 200 рублей. И спи спокойно.
drPhil:
Сколько займет по времени подключение "напрямую" к аккумулятору на Фокусе я не скажу, т.к. честно в Фокусе пока туда лазить не приходилось. На большинстве машин в багажнике есть лючек для доступа к бензонасосу. |
На первом фокусе такого лючка нет, сомневаюсь, что на втором сделали. Чтобы долезть до бензонасоса, надо снять бак
book_keeper:
ТАК ЧТО ВОТ - ПОБЕДА, А СКОЛЬКО БЫЛО ПОМЕНЯНО... |
Когда будет настоящая жара, градусов 35, отпишись пожалуйста, как машина едет. Не всем помогает промывка радиаторов и сеток. Двигатель 1.8?
Andr283:
Заменил бензонасос. Дорогое удовольствие. О результатах сообщу в понедельник |
Не тяни, дорогой. Общественность волнуется. Slav вот победил заменой моторчика, а у тебя как?
майкл-5301:
Gravity И верно сказали, что тупеж начинается при t= около 105-108 град,похоже что в этот момент мозги принудительно ограничивают подачу топлива, выключают кондиционер |
Не всегда. Вчера днем сел за руль, жара на улице + 34С. Завел - поехал - ТУПИТ нереально. Остановился, включил тестовый режим - 64С. Дело имхо в температуре всасываемого воздуха, а не пропусках и принудительной вентиляции при +108С. У меня машина черная, небось под капотом не +64С, а побольше, вот мозги и дурят.
Насос поменял, сетки поменял, бак помыл, фильтр топливный поменял, радиаторы помыл, катушку поменял, провода поменял, свечи поменял, воздушный фильтр поменял - все равно не тянет. Теперь либо прошивку менять (какие-то танцы с бубном для этого придумали), либо машину.
Злой.
1. RUSLOZ Москва 2 шт.
2. Jekey город-Герой Москва 2 шт.
3. Svyazist Москва 2шт.
4. Dr00g (так же и на рамке. 0 - ноль) Москва 2 шт.
5. 2rchin Москва 2 шт.
6. Sp_ - Москва 2 шт.
7. Wispa - Москва 2шт.
8. grafinia - Москва 2шт.
9. DeFender - Москва 2 шт
10. ryzhik - Москва 2 шт
11. AVERBUKH - Волгоград 2 шт.
12. Coach™ Москва 2 шт.
13. К.Антонов - Москва 3 шт
14. Воробей - Москва 3 шт
15. Vanish - Москва 3 шт
16. ElBigPablo (буквы E B P-заглавные!)-Москва 2шт.
17. TRICK (заглавными буквами) Москва 2шт.
18. damps (жирным, буквы маленькие, размер побольше, через пробелы, как вот у gnom'а тут - ) - Москва 2шт.
19. Dimidroll- Москва 2 шт.
20. denkor (также и на рамке, жирными буквами, заберу сам) - Королев МО 2шт
21. SCADA - Москва 2 шт.
22. -helloween- (Также на рамке, жирными буквами)- Москва 2 штуки
23. -ASD- Москва 2 шт.
24. RIDE - Москва 3 шт.
25. kashpirovsky- Москва, 2 шт.
26. Wazaa - Москва 2 шт
27. Millenium - Москва 2шт.
28. DIBO -Москва 2шт.
29. DionnissS (как написано, первая и последняя заглавные) - Москва 2. шт.
30. KIRYANOV - (заглавными буквами )Москва 2 шт. для vitos06
31. VITOS - (заглавными буквами ) Москва 2 шт. для vitos06
32. PHOENiX - (как написано) Москва 2 шт.
33. s.p.a.z.m. - (маленькие буквы ) Москва, 2 шт
34. Pafnut - Москва, 2 шт
35. Ramezess - Москва, 2 шт
36. MyxaInDaHouse (все латинские), Мытищи МО, 2 шт.
37. FloG (первая буква и последняя буква БОЛЬШИЕ)), Москва, 2 шт.
38. ROMVELL (все буквы БОЛЬШИЕ), Пенза 2 шт.
39. -RASH- (черта, все большие, черта), Москва, 2 шт. (заберу точно в июне, т. к. отбываю в отпуск)
40. engeneer (все маленькие), Москва, 2 шт
41. Blackwind, Москва, 2 шт.
42. POCUS FOCUS - (Заглавными буквами), Москва, 3шт
43. Dm!try - Москва, 2 шт.
44. Корвин - Москва, 2 шт.
45. Ambull -Москва, 2шт.
46. Dinar - Москва, 2шт
47. LutZ - Москва, 2шт
48. Knazь D - Москва, 2шт
49. FLAKE - Москва, 2 шт.
50. -Stranger- - СПб, 2 шт.
51. MAK (Большими буквами) Москва - 4 шт.
52. Shmelzzz - Москва - 3 шт
53. Mity - Киров, 2 шт.
54. Pingvin - Тверь, 2шт.(рамки заберу сам, так что высылать не нужно)
55. S.V.A. -(Заглавными буквами), Москва, 2 шт
56. KOST0606 Москва ,1шт.
57. CHIFinia - Москва, 2 шт.
58. TurASS - Москва, 2шт
59. Gellman - Москва, 2 шт.
60. victor-bond - Москва, 2 шт.
61. EyE - Москва, 2 шт.
Итого: 129 штук.
1. РФ
2. 2004
3. 5-дверка
4. 130000
5. 1.8 Zetek
6.
- Свечи задолбали! Чего-то там инженеры форда недосчитали. На бензин не ссылаться, у меня не первая иномарка, такого на других машинах раньше не было. Недоработка проектировщиков, и ничто иное.
- В жару с включенным климатом часто тупит неимоверно, надо перепрошивать.
- Климат глючит - периодически дует холодным, не победил ещё.
- Замок левой задней двери перестал закрываться (80 т.км.),
- Реле-регулятор генератора сгорело (96 т.км.), брак, но неприятный
- Трапеция стеклоочистителя (125 т.км., неожиданно дорого стоят эти тоненькие рычажки, тысяч 6 вроде).
- Попогрейка водительская чего-то начала через раз работать.
Вроде всё. Машина очень нравится, бесят просчеты создателей (свечи/климат/тупизна в жару - это натуральные косяки проектировки, а не качество сборки и т.п.).
1. Дом
2.Kid
3.mike 73
4.lariko
5.Ink
6.alex150
7.Svet ?? Ждем потвердения
8.Zooro80Ждем потвердения
9.Sveklovod
10.Dred007so
11ТацЖдем потвердения
12Stark
13.gavr
14. Стас
15. EyE
Самые распоространенные варианты:
1. Свечи испорчены либо пробегом, либо некачественным бензином. Менять на другие.
2. Покрутив/погазовав, залил свечи. Продувка цилиндров осуществляется при полностью нажатой педали газа, никаких плавных не надо. Покрутить стартером полностью нажатой педали газа секунд 20, потом пробовать опять завести по-обычному.
3. Высоковольтные провода либо пробивают на корпус, либо плохой контакт. Подергать все наконечники на движке и катушке, попрыскать WD40 или подобной влаговытесняющей жидкостью на провода.
