спасиб.тож такие подозрения,а регулятор подлежит ревизии,или только замена?да,и не вредно ли так заводить(с не погасшими лампами контроля)
привет клубни!авто 2001г,1,8 немец.на холодную заводится норм.катается отлично,без провалов и прочего,заглушишь, хрен знает с какого раза заводится(раньше было редко и не более 2-ух включений стартера,грешил на сигналку родную,но теперь постоянно),но вчера заметил такую фишку,если не ждать пока погаснут лампы-контрольки(ну там подушки и прочее)то заводится с пол оборота,чего за дела?
огромное спасибо,очень приятно!!!
lor2206
16 May 2012
всем привет,проблема такая,при включении обдува кондей начинает холодить сам,без включения,лампа кнопки при этом не горит,включался и зимой при открытой печке,на какое то время,и сам выключался,чего за глюки такие???,проходил кто?фф-1 2001г.1,8 зетек
фф1,немец, 2001 год, зетек 1,8л. ремень ГРМ менял кто нибудь сам?есть там метки?
недавно одному такому,правда на БМВ менял передние рычаги и тяги,заднюю балку,лопнула ...,и рычаг,улетел на повороте на бардюр,ехал на запаске и забылся
lor2206
25 January 2012
сегодня утром (-15)завёлся без проблем,почти сразу всё замигало.до сервиса своего думал не доеду(сам работаю),страшное мигание,и тяги временами не было,почти до полной остановки.снял генератор посмотрел провода, штекера,посмотрел какую релюху мне поставили 2000 км назад(родная ММ),видимых повреждений и обрывов не нашёл,позвонил на тот сервис где делали гену,сказал завтра привезу,сказали лучше на авто замеры сделать,ну б\п,поставил всё на место и поехал,ничего не мигает,не глохнет и не тормозит,замеры показали хорошую работу авто... что происходит,правда акум во время работ стоял на зарядке(зарядное показывало,что акум заряжен с самого начала)загадка блин,буду кататься дальше,время покажет
тоже проблема перепада,то мигает,то нет,но если мигает,то так что чувствуется даже на тяге движка,и иногда по моему впереди едущие думают,что я им мигаю дальним,уступают дорогу,очень не приятно.недавно менял регулятор(гена ММ)отдавал 3т.вместе с работой,съездил опять на сервис,сказали пока лампа не загорится,или хотя бы будет загораться,причину не выявим.вот очкую,как это для мозгов,не опасны такие перепады напруги... ,да и ,сколько потребителей включено абсолютно не влияет,происходит как на холостых,так и на скорости
lor2206
23 January 2012
