tourismstar
У меня такой же агрегат, брал тоже в конце марта 2011. На текущий момент накатал около 4.5 т.км. Поначалу заправлялся 95-м на Neste, потом на сайте drive2 посоветовали заправляться исключительно на Киришиавтосервис - разница в динамике существенно выросла, я конечно думал до этого, что 95-й бензин может быть разным, но не настолько же!
Даже Shell - не такой, а скажем так "поспокойнее", чем кириши. Сейчас заливаю либо Shell (заправка рядом) либо Кириши.
Я правда не знаю как с бензином в Москве - что там лучше/хуже...
И ещё почитав форум изменил манеру езды - переключения на повышенную скорость стараюсь делать теперь на 3000. Это точно лучше, чем на 2000, имея в виду "резвость" машинки. Езжу в основном в пределах города.
Сначала расход удалось снизить до 12.4, потом сбросил счётчик ср. расхода и теперь он у меня застыл аж на 13.8 - вот я больше по этому поводу парюсь... Какой у тебя расход?
T_J
К слову сказать - если сами дворники вдруг перестали быстро махать - меняют трапецию дворников, там электромотор приводит в движение систему трубок, похожую на трапецию. Можно в принципе самому поменять.
T_J
Насколько я правильно понял из сути вопроса, отвечаю:
На поводках дворников, новых, действительно резьбы может не быть и она нарезается при установке - гайку затягиваешь - там возникают продольные прорези - в итоге держится крепко. Имел такую же проблему, на другой своей машине. вылечил покупкой новых поводков дворников.
stas_75
9 June 2011
а.в.п
Ну тогда Вам скорее всего сюда:
"http://ffclub.ru/topic/72290/"
PS. что-то ссылку не вставить -(
stas_75
9 June 2011
архип
19.7 я так понимаю показывает комп, а на деле если замерить точно сколько залил в бак (55 литров) потом сбросить показания одометра, отъездить полный бак и потом, на пустом баке посчитать сколько в итоге проехал?
Может комп врёт?
stas_75
9 June 2011
а.в.п:
ход по городу 20 л.чек не горит.не коптит комп |
Масло давно менял?
Явно что-то не так, у меня, кстати, тоже каждый раз после сброса показаний среднего расхода через некоторое время (2-3 дня) при езде по городу подходим к отметке в 12.7, но не 20!
uRRY_001:
Вчера при переходе со 2-й на 3-ю недовоткнул передачу, услышал легкое "Трр-р-р" в коробке . Инстинктивно выжал сцепление, воткнул еще раз нормально, доехал до места, благо недалеко было. Посторонних звуков больше не слышал. |
Насколько мне известно в таких случаях (у меня поначалу тоже было такое - неправильно втыкал с непривычки) наносится небольшой ущерб синхронизаторам, которые в основном отвечают за чёткое позиционирование шестерёнок в коробке.
Если так будешь регулярно делать - появятся такие звуки и при правильном включении - ремонт синхронизаторов на форде я думаю недешовый.
