на ФФ-2 1,8 2007г. г. Всеволожск после 40 км или 2,5 тыс обор. появляется слабый вой на любой скорости при движении в натяг. При нажатии на сцеплении, переходя на холостой ход, вой пропадает. Масло в коробке проверяли, масло светлое и уровень есть, слегка "сопливит", как сказал мастер с механизма переключения передач. Подскажите, какой подшипник в коробке заказывать и стоит ли его менять вообще?
И еще один вопросик! С правой стороны при ровном положении колес пружина амортизатора сверху слегка прокручивается, такое впечатление, что какой-то резинки не хватает. При езде по ямкам дает легкий звук удара пружины об металл. Может кто-нибудь подскажет сайтик, где можно посмотреть наглядно МКПП и переднюю подвеску со стойкой? Заранее благодарствую!!!
Мы бы рады долить, но не знаем, какое там масло (а в России налить могут все, что угодно), поэтому решили поменять. Были в салоне Форда, масла в наличие нет, надо заказывать, заехали на станцию замены масел, так там даже не знают куда наливать
может кто подскажет, где проверить уровень масла (в каком месте коробки), чтобы подсказать им!!!
Если уровень низкий и придется доливать масло, то что лучше долить масло или поменять?
Всем большое спасибо! Обязательно проверим уровень масла!
Доброго времени суток! купили форд фокус 2 2007г. 1,8, г. Всеволожск пробег 50тыс. состояние нового авто, зимой не эксплуатировался, проверяли в автосервисе. Двигаясь по городу было все нормально, стоило выехать на трассу и прибавить скорость свыше 60 км, появился слабый вой в области коробки, переходя на нейтральную скорость вой исчезал. Еще заметили с левой стороны коробки следы подтека масла. Подскажите пожалуйста, может ли это произойти из-за низкого уровня масла в коробке передач? В чем может быть причина? Может это слабая шумоизоляция? Заранее благодарю!
Спасибо! А может низкий уровень масла в коробке? Еще есть следы старого масла с левой стороны коробки.
Доброго времени суток! приобрели форд фокус2 2007г. Всеволжск, с небольшим пробегом (50 тыс.). На скорости свыше 60 км появилось завывание в салоне (возможно с коробки), переходя на холостой ход, вой исчезает.складывается впечатление, что едешь на российском авто. Что это может быть? подскажите, может низкий уровень масла в коробке или как ругают форды за плохую шумоизоляцию? Благодарю заранее!
Доброе время суток! Купила авто с рук. Помогите определить комплектацию по VIN X9F4XXEED47T08672. Заранее благодарна!
