Canek
EE
FF1 Доп. оборудование и запчасти13 years
Ford Focus 113 years
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Canek
20 April 2012
Да на вид они помоему все одинаковые. Мне из ключа его не достать.
Так 4D-63 или 4D-60?
Canek
19 April 2012
Какой чип стоит на ФФ1 1999 года?
Canek
19 April 2012
Какой чип стоит в ключе ФФ1 99 года, европеец? Никак не могу найти точную модель...
ABS / АБС. (Р) Ford Focus 1
Canek
6 June 2011
ХАД
Штекер уже куплен новый, всё подсоединено нормально. Старый датчик высверливал (аккуратно, ничего не повредил). Диагностика проблем не видит...
Видимо датчик криво передаёт сигнал - купил самый дешёвый датчик.
Canek
5 June 2011
Начинают прыгать обороты при активном многократном нажатии на тормоз.
Поменяны все фильтры, дроссельная заслонка почищена.
Вакуумная система герметична.
На днях поменяю тормозную жидкость.
Canek
5 June 2011
После замены переднего АБС датчика мотор АБС постоянно работает и АБС срабатывает при каждом нажатии на тормоз. Лампочка АБС погасла после замены. Оригинальный датчик полетел после того как лопнула пружина, разбив штекер проводки датчика + лопнула резина + по ступице стучали пытаясь поставить её на место.
Есть подозрение, что повреждено магнитное кольцо, либо подшипник. При активном наборе скорости идёт небольшое биение от передней оси(резина и диски впорядке). В мастерской сказали что с передней подвеской всё впорядке.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо!
