maxim26071980
13 June 2011
Ребята. подскажите. У меня focus 07 1,6 л, испанец, АКПП, пробег 58000, стучит в двигателе на холодную, стук звонкий, при набирании оборотов исчезает, после поездки практический не стучит, ребята неофициалы сказали, что поршневая, официалы - что надо погонять на типтронике до 4-5 тыщ. оборотов, сегодня отдал в сервис, будут смотреть головку блока.
Добрый вечер. Я на вашем форуме впервые. У меня FF 2 испанец 1,6 л автомат 2007 года, пробег 55000. Есть такая проблема. При запуске двигателя сразу или через 3-5 секунд после запуска появляется звонкий стук из под капота, при увеличении обротов проходит совсем, через 10-15 минут езды проходит полностью. Работает как дизель, громко, обороты не плавают, масло не жрет, в АЦ Форд сказали больше ездить на высоких оборотах, делал не помогло. В чем может быть причина.
