Всем здравствуйте! После смены зимней резины на летнюю и попадания в пару ям на ней где-то с конца апреля-начала мая стал слышен гул в салоне, как будто восьмерка на колесе (субъективно - справа сзади). Слышно становится где-то начиная с 40 км/ч. При ускорении частота гула увеличивается, при торможении падает. Гул лучше всего слышен на новом асфальте, даже с кондеем и средней музыкой слышно. При езде по старому асфальту гул почти не слышен (надо прислушиваться и то непонятно, есть он или нет). На управляемости абсолютно никак не сказывается. Машину не ведет, биений на руле и вибрации нет (по-крайней мере я не ощущаю, может слабое что-то и есть). Единственное, что подметил - при разгоне на 2 передаче появляются какие-то подергивания, как будто проскальзывают колеса, рывки такие небольшие. Переходишь на 3-ю и выше - все нормально.
ФФ2 2011 года, куплен в апреле. Первое ТО прошел, резина штатная Мишлен. Первый сезон отходила без проблем. Что делал после обнаружения гула: два раза балансировал и проверял колеса - все нормально. Ездил в Автопассаж на диагностику ходовой - тоже все нормально. Но проблема осталась. С чем может быть связано?
-Ал-
был сегодня на варшавке в автопассаже - оказалось, дело в пыльнике. Сделали за 5 минут, денег даже не взяли. У меня вот сомнения - с чего такая щедрость? Или все же плюс им за человечность?
-Ал-
В том и дело, что при медленном рулении скрипа нет. На ход машины вроде тоже не влияет, не замечаю никаких отклонений. Я полный нуб в этом деле - слушать, откуда звук. Позвоню завтра дилеру, где покупал, наверное ехать придется все же.
Здравствуйте! Буквально на днях появился скрип при повороте руля влево, при повороте вправо - тихо. Скрип похож на несмазанные качели, только не такой громкий, скрип/свист. Скрипит даже при рулении на месте, звук исходит такое ощущение что прямо из колеса. Если крутить руль МЕДЛЕННО, то скрипа нет.
Машине третий месяц, брал новую. Раньше скрипов не замечал. Да, еще - частенько крутил руль до упора - заезд в гараж, парковка и т.д., а, почитав форум, понял, что этого делать нельзя было. Вопрос в следующем - что это может быть и следует ли ехать в сервис?
Да, забыл - пару дней назад наехал на бордюр боком - погнул чуток планку под дверьми - как раз слева, со стороны водителя, которая в крылья переходит. Может там что повредилось и цепляет?
