artur-sib
Новосибирск
Ford Focus 113 years
artur-sib
8 June 2011
Advokatvlad
проблема в том, чтобы нормально посадили седла, и (с охлаждением т.п.). Обзванивал несколько станций, только за разбор и сбор двигателя просят 25 т.р.+расточка, все работы и запчасти за мой счет, и не каждая берется за сплит порт.итоговая цена вырастает больше 50 р.проще тогда продать авто дешевле и без ремонта
artur-sib
8 June 2011
FIL111
машину гнал сам с беларуси, лил только 92, особо двигатель не крутил (по трассе не более 140).Один раз по - моему смешивал с 95 - 50/50. Сначала движок троил, менял катушку, свечи, в/в провода, мыл инжектор, КХХ, заслонку.
artur-sib
6 June 2011
не подскажете, где в Новосибе не оч.дорого заменить/запрессовать седла и клапана?
artur-sib
4 June 2011
доброго времени суток! у меня фокус 2001 г. с движком сплит порт.на днях заглох на ходу, начал заводить, стартер крутит, двигатель не запускается, через несколько секунд начинается непонятный треск/стук с его стороны. Затем стартер перестал крутить вообще. На следующий день крутит с треском. грешил на обрыв ремня, посмотрел-в порядке, снял крышку клапанов-вроде тоже. видимо тоже встал вопрос с седлами?
Стартер. (Р) Ford Focus 1
artur-sib
4 June 2011
доброго времени суток! у меня фокус 2001 г. с движком сплит порт.на днях заглох на ходу, начал заводить, стартер крутит, двигатель не запускается, через несколько секунд начинается непонятный треск/стук с его стороны. грешил на обрыв ремня, посмотрел-в порядке, снял крышку клапанов-вроде тоже. где находится стартер на сплите? вчера смотрел на яме - не увидел. и вообще, может кто знает что это может быть за проблема?
