kuteshkaя как вижу у многих эта проблема
я один из них
это происходит из-за того, что когда тепло-материал расширяется и появляется зазор между верхней торпедой, и той что внутри(каркас) этот люфт и приводит к потрескиванию.
Решил частично проблему так: (почему частично, потому что треск перебрался к бардачку))) надо тоже делать)
в общем снимаете магнитолу, и пихаете любой твердый,толстый материал (картон, пластик, пенокартон и тд. ) в зазор между верхним пластиком и каркасам. Тем самым убирая люфт в принципе. но нужно делать качественно, т.к. подпихнёте с одной стороны, с другой тоже образуется люфт..
k_domingo
3 September 2012
АНДРЕЙ1973
ничего прошивать не надо!!! приборка работает и так!=)
k_domingo
15 August 2012
vovikistra
под магнитолой, за климатом. там специальная шпилька для крепления.
kuteshka
вытягивать ту самую заглушку, потом очечник можно будет снять.. а если всю консоль снимать, то снимать по внутреннней щели.. тяни и всё, везде защелки
5 баллов Автомобилю!
2.0 PS Цена/Качество/Ожидания - оправданы на 100%
Езжу и радуюсь.. 21ткм проехал, ни каких проблем, как на дальних дистанциях (2 т.км) так и в городе.
Ничего не гремит, не шумит.
МОтор шикарный, коробка тоже. не дергает, едет очень плавно.
у меня такое же было, запихал ленейкой обратно
s_vlad
пробег 20 тыс км - никаких проблем вообще.. тьфу 3 раза.. тяга всегда на высоте.. бенз лью в основном ТНК 95 класс 4
Stas0774в понедельник поедем) отпишусь наверно по окончании отпуска..
breed
либо смириться, либо покупать обшивку.. финис видел в ветке специальной.. но стоить будет космически..проще закрыть глаза.. ну или чехлы от автопилота натянуть..
zander82
я ж написал, что поменяли только обивку сидения, только нижнюю часть.. спинку не трогали..
Plat0n
мне меняли обивку сидения.. тоже проседала, щас норм.. но только подложили еще подложку мягкую..
iniq
можно побольше информации? Где купили, почём, как устанавливали?
последнее время лил 98, расход бенза ужасно поднялся.. с 9.5 до 12.. перехожу снова на 95 евро 4
bykarevспасибо! я уже разобрался с дверными ручками
все действительно очень легко-съёмно! отличная конструкция!
Теперь другой вопрос, как снять хромированную поясную линию кузова? (титаниум)
как снять дверную ручку? (внешнюю)
кто подскажет, как снять дверные ручки?
Corbпыль везде.. пыль в городе..
открываете дверь, её тут же задувает.
ничего не поделать, ну.. можно город сменить, на чистый, европейский. Я уже смирился..
kasatik
торгуют.. но нужно искать упорно
guest202
точно, именно цокот с тех мест... спасибо за наводку. буду разбирать.
