БЕЛЯШ34
Волжский Волгоградская обл.
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
БЕЛЯШ34
21 February 2013
спасибо теперь разобрался. только у меня майфун на громкость не реагирует, так и должно быть или нет?
БЕЛЯШ34
20 February 2013
knyaz2020
добрый вечер. а можно по подробней написать о всем процессе. если я правильно понял кондеры совсем выпаиваем? и еще не могу понять зачем нужно 2 провода? заранее спасибо,
в мусор Мусор
БЕЛЯШ34
9 June 2011
Холивар:
Б
БЕЛЯШ34:
из за чего такое могло произойти и не вылезет еще что-то
Возможно перегрев двигателя. Если мотор антифириз не кушал, не было эмульсии при сливе масла и нет масла в системе охлаждения, то вероятность попадалова на что-то большее ничтожно мала
спасибо за ответ. есть еще вопрос: кольца компресионные не родные можно поставить или нет. просто оригинал стоит как-то не скромно а от нашей приоры подходят по размеру один в один.
в мусор Мусор
БЕЛЯШ34
4 June 2011
Антифриз не уходил вообще, сливал масло признаков эмульсии не было.
в мусор Мусор
БЕЛЯШ34
3 June 2011
ВСЕМ ПРИВЕТ. Вот и стал я обладателем фф1 (до этого ездил на фм1), но радость продлилась не долго. Стал замечать что кушает мой ФИКУС масло и при чем не стесняясь. По совету товарища купил новые маслосъемные колпачки, и мы отправились их менять. Двигатель разобрали часа за 4 (благо товарищ этим занимается очень давно и для него это не проблема). Но к нашему удивлению колпачки были в порядке. Не много подумав было принято решение выдернуть поршня. И вот засада, на первом поршне рассыпались перегородки между кольцами, а на всех остальных маслосъемные залегли капец как. Узнав цену нового поршня немного опешил у на за него просят 10000р. Вопрос из чего они сделаны что столько стоят. Сейчас жду поршень с разборки, что будет дальше не знаю, но на внешний вид все остальное в порядке. Хотелось бы услышать ваше мнение из за чего такое могло произойти и не вылезет еще что-то
