typesetter
Москва (RU)
Путешествия13 years
Автобеседка13 years
Цукерова Балка Путешествия
typesetter
11 July 2011
вот дырка в посадке:
по разметке на выезде на М4 налево - все как нарисовано выше: поворот налево, разгонка, и плавно уходим на основную полосу.
typesetter
11 July 2011
да, забыл отписаться.
ездил своим же нарисованным маршрутом.
вечером после дождичка.
грунтовка - ЗА посадками.
дорога, несмотря на дождь, - укатанная, не размытая.
дырка в посадках - прямо по ходу грунтовки.
дорога от Алексеевского - гравийная (или это под будущий асфальт засыпали?).
обратно ехал через ЦБ, не останавливали, но судя по виду и комплекции господ полицейских - живется им там сытно.
в след раз таки еще раз объеду.
typesetter
11 June 2011
gse
какие-то проблемы с мембраной, видимо. не во всех устройствах они есть.
я свой не препарировал, главное что от замены микрофона треск исчез.
typesetter
11 June 2011
итак, если вдруг кому еще понадобится:
замена микрофона в f500HD-based регистраторах (surpa 500, mystery-800, dod 500hd/lhd, datakam, carcam q2 итп)
с целью избавиться от "песка" и скрипов (есть не у всех, если все работает - не трогать ))
микрофон необходим электретный диаметром 6 мм. если нет лишних гарнитур под разборку - надо купить отдельный.
я брал в чип-дипе (смотреть модели типа "ECM-10A электретный микрофон 6мм 4.5В", "HMO0603A электретный микрофон 6 мм 3В".
далее. отпаиваем провода от старого микрофона (расположен в камерном блоке справа, если смотреть со стороны противоположной объективу). черный провод припаиваем к "земле" (контакт, замкнутый на корпус) нового микрофона, красный - ко второму контакту. высверливаем старый микрофон из корпуса, чуть расширяем отверстие, сажаем новый микрофон на каплю суперклея.
проверяем работоспособность.
все эти манипуляции ведут к потере гарантии (у кого есть) и выполняются на собственный страх и риск.
typesetter
3 June 2011
всем привет.
какие-то у вас сложные маршруты объезда.
в соседней теме про трассу М4 человек с ником, кажется, "Иваныч" описал маршрут вроде такого:
свернуть направо на поселок Цукерова Балка, потом сразу налево (для пуристов ПДД - через разворот
http://img200.imageshack.us/img200/2831/cb1b.jpg
потом по грунтовке в тоннель под трассой
http://img94.imageshack.us/img94/7233/cb2b.jpg
потом "Иваныч" пишет что повернуть направо ЗА посадками, но там по спутнику не видно грунтовку, в общем надо посмотреть за или ПЕРЕД посадками поворачивать.
http://img4.imageshack.us/img4/7118/cb3x.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/72/cb35.jpg
затем либо вдоль поля по грунтовке либо (если есть возможность) вывернуть на дорогу, ведущую от Алексеевского к М4.
http://img805.imageshack.us/img805/5066/cb4w.jpg
затем, если ехали вдоль поля, то уже перед М4 выезжаем на дорогу от Алексеевского к М4 и поворачиваем налево на трассу. Здесь, судя по разметке - можно это сделать, поскольку есть поворот с севера с М4 на Алексеевское, а значит и разрыв в разделительной полосе.
http://img807.imageshack.us/img807/7991/cb5b.jpg
Знатоки местности - прокомментируйте пожалуйста, если есть ошибки в прокладке.
