Котлас
Котлас. Архангельская обл.
Котлас
24 September 2011
Gran17
если машина не едит отключает педаль или дросель(нажимаете на педаль а заслонка не фодит) и пишит ("Двигатель неисправен" и "Режим ограничения скорости") то сматрите сначала провада потом дросельную заслонку (крышку) потом педаль газа если всё целое и рабочее то надо будет менять мозги (у меня их поменяли) проверял всё сам снимал со сваей машины и ставил на другую и всё работало отлично.(педаль и дросель) а ошибка эта у меня выскакивала редко я не придавал внимание пока не стала постоянной.(эта ошибка 2110 выскакивает только из-за педали газа, датчика дросельной заслонки и мозгов)
Котлас
24 September 2011
Gran17[b]Gran17
какого года машина
Котлас
30 June 2011
если машина не едит отключает педаль или дросель и пишит ("Двигатель неисправен" и "Режим ограничения скорости") то сматрите сначала провада потом дросельную заслонку (крышку) потом педаль газа если всё целое и рабочее то надо будет менять мозги (у меня их поменяли) проверял всё сам снимал со сваей машины и ставил на другую и всё работало отлично.(педаль и дросель) а ошибка эта у меня выскакивала редко я не придавал внимание пока не стала постоянной.
Котлас
14 June 2011
у оф мне назвали цену 20500+2000(перепрограмирование имобилайзера)+1500(работа)и того 24000
Котлас
11 June 2011
StepanovMV
вобщем угнал я её ОФ он прозвони проводку от педали до мозгов и от мозгов до дросельной заслонки всё отлично штекера тоже поставил новую педаль поставил новый дросель изменений не каких. а ошибки были. (Р2110:Р0607) после чего проверили все датчики на двигателе они все исправны. после чего сделали вывод что это мозги они вчера заказали мозги вот так. жду(цена 20500)
Котлас
10 June 2011
у меня мозги умерли придёться менять
Котлас
6 June 2011
StepanovMV
а из-за чего может блокировать заслонку. провода у штекера исправны штерер тоже. буду смотреть проводку посмотрел по схеме все 6 проводов иду в мозги. может кто знает еще какие причины.
Котлас
5 June 2011
NevaFront
ну как разобрался или нет. а то у меня такая же история
Котлас
5 June 2011
StepanovMV
двигатель 1.8 но в чем причина ещё не разобрался
Котлас
3 June 2011
NevaFront
датчик стоит 2500 оригинал сам брал и ставил изменений нет
Котлас
3 June 2011
у меня проблема утром сажус поварачиваю ключ горит ошибка неисправен двигатель и ограничение скоросного режима. двигатель весь трясется обороты 1200 даю газу больше 3000 не дает ошибка 2110 поменял датчик дросельной заслонки не чего не изменилось посмотреми штекер сказали всё отлично. и еще по мере прогревания ошибка всё реже и реже стираю ошибку сканером всё нормально постоит мин 30 и снова ошибка.
