Значит что бы проверить климат нужно поставить режим L0 и померить температуру верхних дефлекторов. И в случае если она выше 10 градусов ехать в сервис. А куда девается фреон? Понятно что если там дырка, то он весь вытечет. А если охлаждает, но не на полную мощность, то выходит ушла только часть фреона. Как? Куда? Это считается гарантия? Радиатор мыл мойкой высокого давления.
Всем спасибо за советы.
может и ступица. но почему звук пропадает при выключении кондиционера?
а может быть так, что слева с шумоизоляцией обстоят дела похужи, поэтому и звук оттуда доносится?
если фрионом заправляться - это гарантия? машине 9 месяцев.
Может быть, но при отключении кондиционера (AC OFF) звук пропадает! Хотя может становится значительно тише. Я уже сам немного запутался
Добрый день!
Появились сомнения в правильности работы климат-контроля.
Машина ФФ2, 2010 года. Пробег 24000.
1. Эффективность охлаждения. На улице +28. В салоне +19. Дальше не охлаждает. Климат включает вентиляторы на максимум, но идет воздух около 19 градусов, хотя поставил 16. В сервисе сказали это нормально. Где нибудь есть технические характеристики этогот кондиционера? При какой температуре окружающей среды он должен выдавать, к примеру, 16 градусов?
2. Когда глушу двигатель с работающим кондиционером, в салоне становится тихо, и слышко как еще 5-10 секунд из моторного отсека доносится звук, похожий на кипение. Какое то бульканье. Понятно, что это хладоген наверное так ведет себя в системе. Это нормально?
3. При езде, особенно на больших скоростях, доносится странный гул из мотора слева.
Подозреваю, что тоже как то связано с кондиционером. Иногда он есть, иногда его нет. На скорости около 130 он как бы меняет тональность постоянно. как сирена. то громче, то тише с частотой около 1 раза в секунду.
Был вчера в сервисе, сказали, что все ок!!! Не верю!!!
