Ремни здесь точно не причем и муфта ! Сейчас прогреваю как следует потом глушу и завожу, на прогретом двигатели заводиться без проблем, без всяких плавающих оборотов и троения двигателя. Сегодня поменяю масло фильтра и свечи! Есть вероятность ,что причина в свечах хотя я сам в этом сильно сомневаюсь!!!
Доброго дня всем! У меня похожие проблемы с двигателем, при заводе двигатель работает не ровно как будто троит плавают обороты, на дисплеи сообщение: " неисправность двигателя " , " режим скорости ограничен".
Машина отогнал к дилеру, 4 дня искали проблему – не смогли найти причину!!! Ссылаются что нужно заменить дроссельную заслонку и провода. Хотя при этом говорят что датчик заслонки в порядке и провода тоже все в норме!!! В итоги машину мне сделать не смогли.
Ошибки:
-P0652
-2135
-2108
-365
-2176
-532
-P0017
P.S. FF2 1,6 115л.с. 2006г. пробег 75000 км. Заслонку чистил!!! Катушка тоже в норме!!! Датчик Заслонки рабочий!!!
Что делать ?
