nadvikov
Балашиха (RU)
nadvikov
3 June 2011
ARHANGEL_666
Чем больше нагрузка, тем сильней дергается. При малом ускорении не заметно, а вот когда в пол - то сильно. а если еще и кондей включен, то очень сильно. У меня была девятка карбюраторная, так там такое наблюдалось когда был засорен корбюратор. Или похоже на нехватку воздуха или пропуск зажигания. При том повторюсь: свечи и воздушный фильтр заменил, дроссель почистил - не помогает.
nadvikov
2 June 2011
Вот тоже стал дергаться двигатель при увеличении нагрузки (разгон, кондиционер, в гору и т.п.).Пробег 110 т.км. Воздушный фильтр новый, д/заслонку изнутри протер ( полностью не снимал), свечи заменил. Присадками очищающими в бак и с бензином Экто и Олтимейт экспериментировал ( до этого тыс 30-40 назад промывал инжектора в сервисе). 98 бензин тоже попробовал. Пока ничего не повлияло. Решил теперь на форум обратиться. Следующее подозрение - бензонасос и сетка-фильтр на входе в него. Кто сталкивался - проконсультируйте, а то бак просто так снимать не хочется.
