MSK516:
zerostok Такая же фигня бывает, если едешь и обороты до 2000 об/мин, но не всегда Связываю это с качеством бензина и состоянием прогрета или перегрета коробка, т.к. бывают случаи, когда коробка упорно переключает и обороты идут с 1500 об/мин. Когда коробас себя чувствует хорошо, то втыкает от 1800 об/мин |
Совсем не связано ни с тем ни с другим. Бензин пробовал 100 - разницы ноль. Видно проблема механичаская..
Единственное, что при всем этом беспокоит,что когда едешь спокойно и машина переключается на повышенную на малом газу,то чувствуется вибрация от мотора на кузов(как на механике,когда едешь потихоньку в горку,хлоп вторую а он не вывозит и начинает колбаситься). Если же ехать чуть подкинуть газа,все едет прекрасно. Ну и расход по городу начинается от 13,5л\100км,это при езде без пробок и без гонок,с пробками от 16л\100км |
Сильно беспокоит подобная проблема... Кто бы дал понять, какова природа этого явления. Именно на малых оборотах, до 2000 примерно. Когда машина прогрета
Fodik:
Так может 1.2 в пропасть вылилось при процедуре. |
Да я там под машиной наблюдал, специально говорил что механику что мол полилось, и он переставало доливать, вроде как помогал. Ну никак не могло полтора литра уйти
Чем чреват перелив масла?
Fodik:
zerostok Акорд не убиваемый тачан. На трубке резинки поменяй. |
Подобрать их просто, или заказываются как ремкомплект?
Как
Евген2115:
zerostok выставить уровень, потом уже смотреть на поведение коробки. |
Как его на данный момент выставить, после такой вот заливки?
Может ли коробка пинать с первой на 2ую из-за перелива масла?
zerostok
20 March 2018
Евген2115:
Как 7,5 то? 6,3 литра при замене. |
Хз. Но у дилера замена несколько отличается от описанной тут.
Они блин излишки масла не сливали. После первой наливки завели двигатель, чучуть селектором поработали и с открученой контролькой доливали масла до состояния пока не потечет. Это у дилера есть мануал специальный такой... Я тоже не понял, но заливальщик сказал что это так и надо. В итоге с контрольки сливалось по чучуть оба раза, и влезло 7,5. Тоесть 1 большая канистра, две маленьких, и еще одну пришлось докупить 1 баклашку мелкую, от которой осталась половинка
zerostok
20 March 2018
Вобщем масло заменил. У дилера. Влезло 7,5 литров. Пинать не перестала. Масло было черное. Есть подозрение что у этого ведра пробег не 75ткм вовсе...
Механик на сервисе тыкнул палец на трубку которая идет к радиатору от коробки, сказал заменить надо. Она вся в масле. Коробка вся сухая везде была.
Че за трубка, где найти финист? На емексе не нашел
Чё делать то? Ездить ждать, пока приплывёт коробка к логическому апогею? Когда сцеплению звезда будет - как это проявится?
saler13:
Сколько проехал? Интересно, кто-то победил течь полностью или это приговор таки? |
Много вижу сообщений про течь масла... Это общая болезнь, или у кого как? Можно ли этот момент увидеть визуально снизу?
Ребят, я чет не понял по замене масла... 6DCT450
В инструкции автор советует первый раз лить 5 литров, вместо 5,5 литров, А в видеоинструкции китаец льёт туда сразу 6... непонятно. Сколько лить то?
zerostok
1 March 2018mobile
Dionis-spb:
Инструкция есть - в шапке темы есть ссылка Да - внутренний фильтр внутри - поменять надо половинить коробку Фрикционы можно посмотреть - разобрав сцепление - я менял целиком фрики и диски на пробеге 178 - состояние старых очень хорошее было - но так как диски были куплены и сцепление разобрано то поменял |
В общем на моем пробеге в 75 - нужно озаботиться только проверкой уровня, я правильно понимаю? А то на морозце по пробкам вообще дикий дискомфорт с пинками этими... и прошивка свежая, и адаптировали сразу же после прошивки...
zerostok
1 March 2018mobile
Dionis-spbDionis-spb:
Еще степень забитости внутреннего фильтра, состояние соленоидов и состояние дисков сцепления |
Можно пару вопросов в догонку? Нет ли инструкции по проверки уровня масла? Щупа я так понимаю нет...?)))
Внутренний фильтр это не тот который меняется при замене масла?
Состояние дисков сцепления и соленоидов есесно проверить невозможно без разбора коробки?
zerostok
18 February 2018mobile
Dionis-spb:
Можно кастрол Пинатся может изза низкого уровня и давно не делавшейся адаптации сцеплений |
Если там не кастрол - страшно не будет если долить кастрол?)))
Господа, здравствуйте.
Можно подытожить тупой вопрос про легкие пинки с 1 на 2-ую? На остальных передачах нет их...
Нормально или нет?
Позавчера купил м4 75ткм пробега, продаван сказал что якобы пару тысяч назад менял маслице...
Есть ли смысл его еще раз поменять, вдруг лукавит?))
И вопрос про масло - что лить? Фордовское в 9 тр примерно вылезает, может кастрол бахнуть, он вроде как тоже самое...
Просвятите...
Не, звенеть - это конечно жесть)
ОКолпачек паходу держится за счет тех углублений в верхней части..
)) но она ж потеряет товарный вид)))
zerostok
28 June 2013
Гайка такая, родная. А как снять колпачок? можт я их силиконом захерачу, чо деньги на них тратить...
какую нафиг прокладку? Можно поподробней))) Они чо, еще и разбираются?
