numb_09
Ярославль (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
numb_09
13 June 2012
TallPaul
Дело в том, что у меня Focus 1, рычага дали номер у офицалов по экзисту номер рычага у меня 1 061 666, а рычаг 1357317 я так понял одинаковые, так вот мне надо заменить рычаги оба, вот я хочу чтоб не менять рычаги, которые стоят 3000 р за штуку, а поменять сайленблоки, с одной стороны рычага я нашел MZAB-066, а под развальный болт хотел уточнить подойдет ли этот 1315545? или другой какой нибудь
numb_09
13 June 2012
привет, подскажите сайлентблоки, а верней подойдет ли 1315545 это на рычаг задней подвески 1357317 под развальный болт, Focus 1 1.8 европеец 2004 г
За ранее благодарю
numb_09
5 June 2012
TallPaul
спасибо
numb_09
5 June 2012
Привет бы в ford центре на диагностике сказали, что заменить. Взял у них коды стал пробивать по кодам в экзисте 1473258 Втулка распорая по схеме выдает Ford Transit Connect 2002, у меня Focus 1 2004 г 1,8 л 115 л.с. европеец, подойдет или подскажите код оригинала сам не нашел, за ранее спасибо.
numb_09
7 November 2011
Glebko
спасибо
numb_09
7 November 2011
Здравствуйте, подскажите артикулы на сайленблоки рычага задний подвески нижний, код рычага 1064128
numb_09
29 August 2011
Привет подскажите коды Форд Фокус 1 2004 г. x9ffxxeedf4k28913 1.8 115 л.с. комплект сайлентблоков задних или по отдельности с болтами, и стойку заднего стабилизатора, за ранее благодарю
numb_09
20 July 2011
minskii:
дабл старт
Привет те же проблемы у меня, при пуске на холодную может заглохнуть, со 2-го раза все окей, топливная система чистая у меня, катушку поменял, диагностика проблем не выявили, ты не решил эту проблему???
numb_09
30 June 2011
wybornv
спасибо все получилось!
numb_09
30 June 2011
привет подскажите какой код колечек на штуцер который вставляется в бензонасос их там 3 штуки, или чем заменить или ремкомплект на фото черной стрелкой сами колечки не сфоткал нет под рукой фотоаппарата
numb_09
30 June 2011
wybornv
Привет подскажи как ты вынул бензонасос с бака на 6 фотке, у меня что то не получается,я тяну боюсь что нибудь сломать, и если возможно стрелками на фото 6 и 7 показать на что нажимать. и еще колечки на штуцере не знаешь чем заменить а то у меня два порвались??? За ранее спасибо, очень надо!
numb_09
27 June 2011
safracing
Подскажи на какой разборке ты шланги эти покупал???
numb_09
25 June 2011
TallPaul
Спасибо
numb_09
25 June 2011
safracing
Спасибо
numb_09
24 June 2011
Привет подскажите фокус 2004 топливный шланг 1 318 983, 1 145 155 подойдет ли к моему второй код, в экзисте не знают, просто цена первого 2000 с лишнем, второго около 800, очень надо!!!
numb_09
24 June 2011
у кого есть фото штуцера на картинке Форда Фокус 1 старше августа 2003г.
в мусор Мусор
numb_09
24 June 2011
Может кто сфоткает штуцер шланга топливной системы Форд фокус не ранее августа 2003 года, я бы сравнил со своим???
в мусор Мусор
numb_09
24 June 2011
Maikl-822
я так и сделал на разборку в Ярославле звонил у них нет, может кто знает телефоны разборок Ярославля которыми сами пользовались, я хотел новую,что не париться за 700р., вопрос подходит нет?
в мусор Мусор
numb_09
24 June 2011
Привет всем, делал лючок для бензонасоса и просверлил трубку прямой подачи топлива, хотел спросить, на экзисте в каталогах 2003 фокуса трубка по цене 760р. 1 145 155, а католог по фокусу 2004 2200р. 1 318 983, поэтом подойдет ли трубка за 760 р. на фокус 2004 года россия!?
ps На экзисте не знают!
numb_09
23 June 2011
Ильяс Спасибо нашел, пока сделал резиновый шланг сверху и скрутил "хомутами", запаха не ощущается.
