10-20 раз выставлял новый килоиетраж и нажимал кнопку set
один раз после нажатия set услышал сигнал- гудок и вроде получилось но не понял я алгоритм может надо с вкл зажиганием
здравствуйте подскажите пожалуйста как убрать сигнализирует мултитроник о замене фильтра зашел в настройки поменял 15000 км на 40000 км а он все равно показывает замена фильтра салонам
ivan11
9 July 2009
Диагноз мне тоже поставили. А ВСЕ ОСТАЛЬНО ВЫЯСНИТ ВСКРЫТИЕ. Очень страшная гарантия, что все вскрытия боятся. Интересно чем закончится, хотя про это уже 80 страниц и у всех по разному. Есть экспертиза.
Все правильно. Продано. Почему не хотят оставить у себя? Может тоже за копейки продать, зато повысится популярность.
zubolekar.63
Вам надо было обратиться к директору, хотябы по телефону. Очень помогает.
Я сам воткнул один разъем и он работает. Как воткнул, там же его и оставил. Тянуть провода не надо, его там пионеры не видят
. Крепится на один саморез, который рядом с разъемом в визитнице уже был. Все провода в визитнице и температура тоже.
Тыкаю левой рукой. Смотрю сквозь руль.
Как средний расход выставить?
Юрьич
Была же ссылка на парктроник в фьюшен клуб
hit1
Сколько стоит перекрасить передний бампер с установкой ff2
Бак ЭБУ ДУТ показывает вроде правильно. Как правильно расход выставить? По чекам 8 - 9 литров, а на мульти-ке 11- 13 литров, средний за поездку.
Купил бы юбку пластиковую черную на передний бампер для форд фокус 2.
Беспечный ездокТогда проще записать диск МР3 и включать его. Эффект тот же.
Сколько стоит перекрасить передний бампер ff2 примерно?
Был в Голубицкой, отдахал в Ладе. Отдых для детей, а не для взрослых.
Почему все жалуются 2.0 двигатель? Я считаю, что на 1.4 при старте и переключении обороты двигателя выше, соответственно сцепление должно больше тереться и гореть.
Некоторые с мулькой ездят, а на сцепление не жалуются, хотя у них авто трогается с рывком.
Я вот думаю, что с мулькой сцепление долго не протянет.
FF115А расход топлива калибровал перед тарировкой бака?
Что-то я не понял, откуда узнать расход топлива (по чекам шоли), думал он покажет???
FF115
У меня 1.4 показывает, но уж больно не точно. Залил 30 литров, а он показывает + 25 литров. Не спорю, может не правильно откалибровал полный бак.
