Всем привет!
Если кто помнит писал про проблему:
"Всем привет! Ребят, кто сталкивался с такой ситуацией. У меня FF2 2.0, АКПП. Проблема в том, если даешь газу, выше 3000, то коробка не переключается на 2-ю передачу, и так на всех передачах. Если плавно разгоняешь, то всё ок, и в ручном режиме всё ок. Ошибки на борт компе нет..."
Потом:
"Провели диагностику, не гарантийный случай, красный налет на свечах и лямбдазондах +катализатор в ошибку упал. Предложили заменить данные детали (лябдазонды и катализатор). Стоймость 74000р. (у официалов катализатор 45000, лямбды 14000) Жесть... Но, есть вариант заправиться на Лукошке хорошим топливом и дать копоти, может прочистится и всё пройдет. Первым делом буду менять лямбды, если нет просрется... Всегда заправлялся на ТатНефть, теперь никогда там заправляться не буду... Дать просраться после 20-го мая, так что отпишусь гораздо позднее... Если кому конечно интересно... "
Вот пишу ответ на всё это.
Вообщем была первая попытка замены свечей и катализаторов, стоимость работ и запчастей составила 7000р. Проблему не решило, свист остался, чек горит, машина не едет.
Вторая попытка увенчалась успехом, произведена замена выпускного коллектора (катализатора), стоимость работ и запчастей составило 31800р.
Итог: 39800р. (значительно отличается от 74000р. от диллера)
p.s. запчасти оригинал.
И о чудо, мой тигр замурлыкал вновь...
Отдельная благодарность и человеческое спаибо: пользователю Buts (братюня, еслиб не ты, пропал бы
), сервису www.fservis.ru (ребятам которые принимали (простите не знаю как Вас зовут), механику Алексею) и всем пользователям которые меня поддерживали!
