invizible033
20 March 2014
burunduk1984
Вот дроссель не ставили! Надо будет пробовать ставить дроссель, еще думаю рампу вместе с новыми форсунками и надо будет проверить напряжение VCM! Вчера ездил весь день и ехала она 50/50, то дергается и тупит, то разгоняется как положено! Какая то плавающая проблема!
invizible033
18 March 2014
А провалы стали и до чистки дросселя и после тоже продолжаются!!((
invizible033
18 March 2014
Аккум новый! ГРМ был установлен вроде правильно, но у диагноста возник вопрос к болту фиксирующего колено! Бабочка на муфты вставала и планка ложилась на валы правильно (только в правильном положении)!! Но тем не менее переставили и провал с низов ушел! Комп VCM IDS подключали около шести раз в разные периоды!! Напряжение даже проверяли на форсунки и на катушку! Всё в норме! Идет постоянный и равномерный плюс!!! Ни одной ошибки нет по диагностики!!! А тачка дёргается! Проверили давление насоса! Всё норм, 4.0 очка! У сервиса остался один вариант это проверит напряжение самого VCM (мозг), но на разъёме стоит срывной болт с завода! Нужен оригинальный болт чтобы потом поставить разъем на место! Вот заказал, жду!!) Но не факт что это поможет!!((( УВЕРЕН дело не в этом!! А в чем знают только Звёзды!!)))
invizible033
18 March 2014
Обслуживаюсь уже третий год в тех центре Pilot на ташкенской! Нашел сервис в FFclub! Нареканий не было до этого момента!!((
invizible033
18 March 2014
Сегодня дошли до обсурда! Проверяли компрессию! 10-10.5 я считаю это норма для пробега 308000 т.!!
invizible033
18 March 2014
Дроссель как котовы яйца отмыт!
invizible033
18 March 2014
на холостых работает идеально! Моментальный расход в норме 0.8-0.9Л! Катушку ставили новую BOSCH! Свечи новые! Даже Мафф (датчик кислорода) ставили с донора! Ничего не помогает!!((
invizible033
18 March 2014
Доброго времени суток!
Ребята я в отчаяние!!!(((
Мотор 1.6 115л.с. после замены сальника колена и соответсвенно ремня ГРМ появился провал с низких оборотов! Обратился повторно в сервис, переставили ГРМ, провал ушел, но появилась другая проблема, которую не могу решить уже неделю!!((( Проблема: при разгоне появились рывки или подёргивания в диапазоне с 3800 RPM и далее!! Проверили всё вплоть до давления перед катализаторами! В итоге третий раз полезли в ГРМ,Муфты VCT и даже докопались до болта который фиксирует колено в нужном положении!! Результат 0! Дерганья остались и динамики разгона нет! Тупит и позвякивают пальцы!!! Если есть какие соображения буду признателен!!!
