Так в том то и прикол, что аккумулятор новый! Ему две недели! И заводится машина отлично!
Всем привет! Снова беда! Вчера ехал домой, загорелся чек и машина начала подтупливать! Приехал в гараж, чек убрал, отсоединив аккум минут на 20. Но на бортовом указано 7 ошибок, которых ранее не было!!!
D900. 9318. 5750. C315. A103. E200. E197 подскажите, что это за болезнь и как её лечить?
Помогите! По форуму своей темы не нашёл! Беда в следующем: разбирал двери полностью, когда отдавал на покраску-рихтовку. Вчера собрал и обнаружил, что не работает центральный замок и бортовой постоянно пишет, что дверь пассажира открыта! С левой такой ерунды нет! Машина 3 двери хетч 2007 г. Грешу или на разьёмы возле петлей, либо, что ужасно если это так, разьём в самой двери, что изнутри к замку подключается! Что это может быть?
завтра буду разбирать всю тормозную систему спереди. Пол года пытаюсь устранить эти щелчки - результата ноль!!!
ладно, видно тут в тормозах шарящих людей нет((
Аналогично!!! Словно суппорта щёлкают! Проверял всё! Диски поставил новые! Колодки в идеале, хоть и не оригинал! Стойки стабилизатора новые поставил! Один хрен зараза щёлкает при нажатии на тормоз!!!
Так что, думаешь весь замут из-зи катализатора? Я хочу всё-таки на днях генератор отнести на диагностику. Кажется, ему хана))
всем гляжу отвечают, один я как дурак четвёртые сутки ответа жду. Что, неужели ни у кого ничего не щёлкало при торможении никогда? Я чё, такой уникальный?)))
ВОПРОС ОДИН: КАК ПРОВЕРИТЬ АККУМУЛЯТОР?))) Тупо поменять на нормальный на денёк?)
Подскажите по электрике:
Беспокоят именно вибрации!!!
Значит так, замеры напряжения на клеммах:
1. Вся электроника выключена - 13,7
2.Ближний свет, туманки, магнитола - 13,4-13,6
3. Ближний свет, туманки, магнитола + аварийка - 13,3-13,5 (и тут появляется неравномерная работа, причём синхронно с миганием аварийки!!!)
4. Ближний свет, туманки, магнитола, аварийка + климат - 11,8-12,5 (естесственно тоже неравномерная работа двигателя)
Вопрос: отчего возникает неравномерная работа двигателя? Реально включаешь поворотники и слышишь как обороты подгуливают вместе с миганием ламп!!!(((
Вибрации просто одолели!
Кстати о недозаряде - может тут дело в аккумуляторе? У меня аккум иногда совершенно так невзначай разряжается)
хорошо. Как тогда зайти в тестовый
но я так понимаю, он ведь выдаёт нормальное напряжение) 13.7 насколько я понимаю является нормой?
Спасите, помогите!!!) Раздаётся щелчок при нажатии на педаль тормоза. Особенно чётко и громко он слышен при движении накатом на небольшой скорости. Кажется, что исходит спереди слева, но могу и ошибаться! Новые колодки и диски! Новые стойки стабилизатора! Всё затянуто\подтянуто! Суппорт почищен и промазан! Что это за беда?
1. Вся электроника выключена - 13,74
2.Ближний свет, туманки, магнитола - 13,7
3. Ближний свет, туманки, магнитола + аварийка - 13,7 (и тут появляется неравномерная работа, причём синхронно с миганием аварийки!!!)
4. Ближний свет, туманки, магнитола, аварийка + климат - 12,8 (естесственно тоже неравномерная работа двигателя)
