E1_Alex
Александр, 66 years, Екатеринбург (RU)
Руль ФФ-2. Мусор
E1_Alex
12 February 2013
Беру ! Отписал в личку.
E1_Alex
1 February 2013
Focus-2009
у460рр машинку сменил а рамки оставил ... мое ведь
E1_Alex
24 December 2012
FeodorY
Тоже так же предполагал но еще было небольшое сомнение ... очень сильно похожий эффект как было на 9-тых коробках ВАЗов с подшипником первичного вала
E1_Alex
24 December 2012
shurik1982
Понял ... спс.
У меня то нареканий на переключение нет да и после полного прогрева шума практически от коробки нет.
E1_Alex
24 December 2012
P.S. Забыл добавить ... у старого хози сальнички приводов сопливили ну и масло видимо не доливали вот и последствия
E1_Alex
24 December 2012
Всем доброго времени суток!
Покурил почти всю тему понял что попал туда же со своей коробкой (1,8 , коробка ib5 канеш )
Практически все те же самые симптомы что и у shurik1982
Похолодало и на ХХ при прогреве просто стук а не шум, при включении 1-й и при переходе на 2-ю и иногда и на 3-ю когда отпускаю сцепление слышен стук. Да еще при глушении двигателя пробрякивает - задевание за защиту и ограничитель крутящего момента проверили ... все ОК. Значит и брякание видимо от диффа и его сателлитах.
Видимо надо делать вскрытие пока не случилось непоправимого далеко за городом на трассе ...
Возможно понадобится просто шайба при вскрытии .. shurik1982 размерчики не сохранились случайно на всякий случай , а то до токаря далеко и не хотелось бы висеть на подъемнике несколько дней ... это если палец живой, а если нет тогда точно его взять негде ...
А может купить новый дифференциал и не мудрить за неимением времени ... как думает народ ???
Детонация Эксплуатация Focus 2
E1_Alex
8 December 2012
FUFIKOVOD
Ну тогда пока хз, мож глушак сечет где-то
E1_Alex
7 December 2012
FUFIKOVOD
Просто с катколлектором обычно звук/рокот слышнее чем с обычным коллектором и следующий за ним каталик.
Вспоминаю когда пересел с обычного движка на 10-ке ВАЗовской на 16-кл с катколлектором, тоже поначалу грелся от повышенного рычания потом привык и даже урчание на оборотах потом немного нравилось
E1_Alex
7 December 2012
FUFIKOVOD
А машинку с самого начала эксплуатируешь или второй хозяин ?
Просто похоже такой звук катколлектор издает, а если еще звукоизоляция у нас хромает и вдруг каталик удален то тогда вполне нормальный звук для этого ... при достижении 3000 оборотов и больше.
У меня когда каталик удалили также урчало на оборотах.
Вобщем это далеко не детонация за нее не грейся ...
E1_Alex
25 August 2012
-STORM-
Так я тебе и говорю что у тебя как раз правильно показания, как и должно быть при исправном каталике (если он присутствует).
Обманку для того и ставят чтобы 2-я лямбда не поняла что каталика нет.
Если у тебя
Ошибка периодически выскакивает после продолжительной поездки по трассе с большими оборотами...
возможно просто обманка на таких режимах не полностью "обманывает"
E1_Alex
23 August 2012
-STORM-
Это говорит что все нормально - они так себя и ведут. Если бы что - то было не так была бы ошибка.
А если 2-й заскачет как первый при наличии каталика то это говорит о том что пора готовить новый каталик
E1_Alex
19 August 2012
-STORM-
Да у тебя все нормально можно не напрягаться
Раскоксовка ЦПГ. Эксплуатация Focus 2
E1_Alex
18 August 2012
moysha16
Компрессия походу маловата и возможно одними колпачками не помочь
E1_Alex
17 August 2012
moysha16
Как только выбьешь кат из трубы повалит дым от не сгоревшего масла ... при таком расходе
E1_Alex
7 August 2012
У меня при первой раскоксовки в 3 цилиндре жидкость не ушла вся, после второй во всех было пусто.
Ох этот 3 цилиндр - и масло в колодце тоже в нем было
E1_Alex
24 July 2012
Force@
А какое масло льешь если не секрет (сорри если не в тему)
E1_Alex
19 July 2012
Всем ку !
shurik88
Водитель уже отдыхает дома, т.е. это я
Там тоже все универсал тусуется иногда рестайловый вроде с ФФ клубовскими рамками (одинокий тоже )
E1_Alex
18 July 2012
shurik88:
В пятницу 13го, во дворе дома 70 по Московской, одиноко стоящему (неизвестному) С 243 НХ 96 FF2 темно синий
Почему одинокий - там вечно столпотворение. Редко много свободного места.
А то что неизвестный ... возможно.
E1_Alex
21 June 2012
Vadik1
Вся эта брякотня правильнее все же не детонация а немного раннее зажигание и повышенная рабочая температура. А точнее точка ее измерения. У всех нормальных авто стоит датчик в корпусе термостата а у нас на выходе из блока. Это очень криворукое решение.
А детонация это немного другое , я ее один раз ощутил еще на 9- ке ездил и на Украине мне налили шутники Одесситы типа 95 а на деле был наверное 76, вот там то да так грохотало при нагрузке и дым черный появлялся на выхлопе.
E1_Alex
21 June 2012
bogart
Топливо 100% не должно поступать а вот по искре хз засомневался.
Заводится видимо на остатках паров топлива. Ни разу еще не получилось завести авто с полностью утопленной педалью если свечи не заливались.
