Dimon102
год назад менял передние стойки. по вину бились только оригинальные. пришлось их покупать
TimofeevVictorдвигатель не любит плохого бензина - это факт. но массовости распада поршней то нет. о каком отзыве Вы говорите?
надеюсь, что Ваш случай признают гарантийным
удачи!
X016XX
Здравствуйте. ТЮЗН035420 от 24.08.2013
МАХ001
ночью и когда в машине нет необходимости, она стоит на круглосуточной охраняемой стоянке возле дома, в будни - под окном офиса
kpa
mawr
спасибо за участие. надеюсь, что больше таких казусов не случится)
Привет всем!
24.08.13 проходил плановое ТО3 в ФЦВ. Как говорится спасибо за качественно выполненные в срок работы, да не совсем так: вчера заметил, что при начале движения появился однократный стук в районе переднего правого колеса, в дальнейшем при ускорении с ходу его не было. При торможении стук повторился. Проехав пару-тройку перекрестков решил остановиться и вот что увидел:
секретка утеряна безвозвратно, 3 из 4-х оставшихся болтов свободно крутились руками. Болты на остальных колесах были на месте и хорошо затянуты.
Прошло более недели после ТО и доказать, что колесо не закрутили именно в ФЦВ я не могу.
В свою очередь хочу порекомендовать ФЦВ усилить выходной контроль качества работ, ибо такими темпами можно клиента потерять
Спасибо
друзья, про расход есть отдельная тема
Реальный расход топлива
htcsb
жаль нету видео, где этому скутеристу голову отворачивают
мондео 08 года 2,3 автомат, рестайлинговый |
рестайлинг с 2010-го года пошел
если донор - седан, то интересует крышка багажника.
интересует крышка багажника без фонарей, накладки и подсветки. если такой вариант возможен, то хочется увидеть фото. ну и цена..
с новья лью только 98-й. 1,5 года, 39000км. пока все нормально
thebadman
нужно долго держать, пока лампочка не моргнет. после этого свет в салоне при открытии дверей не будет включаться
Царевич
возможно и масло, ибо у меня после подобных покатушек уровень упал
Krok
в городе 13,3 л, ср. скорость 27 км/ч, прогревы, пробки, изредка тапка в пол
Krok
Экобуст + ПШ в морозы ведут себя вполне адекватно. никаких автозапусков и ППП нету, вчера при -32 запустился с 3-4 оборота, грелся минут 15. фокус 2,0 тоже заводился при такой температуре без проблем. лью АИ98 только на одной проверенной АЗС
смолли
Dima777
а сделают они следующее: открутят хомут, сдернут патрубок, устроят всему этому делу фотосессию и снимки отправят в фомоко. прикрутят все назад. так было в моем случае.
благо у меня патрубок слетел в городе, а не на трассе на обгоне.
непонятно почему при предпродажке дилер не принимает никаких мер по этому поводу, случаев то масса
Dima777цитата: |
я не писал что двигатель работает громко. просто звук на оборотах ХХ чем-то похож на дизель. |
я обращался с этим к официалам. сравнивали с тестовым мондео 203 л.с. - тот же звук.
дилер постановил: насос высокого давления так работает, что есть норма.
в остальном все в порядке
moroz1984
теоретически может и должна. практически "срезание" наблюдал на соньке на своем бывшем ФФ2.
