Ребята! Такой вопрос! У меня на ФФ 1 американце, приборная панель без тахометра! Если купить приборку с термометром, и подключить, будет ли работать тахометр и остальные приборы?))) Спасибо за ответ!))
Подскажите пожалуйста, какая катушка мне подойдет? Двигатель сплитпорт 2.0..))
http://media.ffclub.ru/up178763-Screenshoti2015_03_28_12_02_39.png.jpg
http://media.ffclub.ru/up178763-Screenshoti2015_03_28_12_02_49.png.jpg
Подскажите пожалуйста! На сплитпорт 2.0 какая катушка подойдет?
Доброго времени суток!)) У меня не с того не с сего начал трои ть двигатель!(( замена свечей и проводов проблему не решило... Вот что заметил, когда снимаешь провод с 3 цилиндра, электричество не щелкает в отличие от остальных трех, может ли это быть проблема в крышке трамблера или еще в чем?
satanaalfa
25 January 2015
Сегодня снял трапецию! Обнаружил, что неподвижная балка, та которая крепится к кузову автомобиля, была сломана, и замотана каким то бинтом с поксиполом, в месте излома болтается!!... Разобрал моторчик, ничего критичного не заметил, и смазки немного есть, и зубья у шестерни вроде на месте... И вообще, выглядит все не так уж и плохо... Единственное трапеция!... Но место излома, оно ведь по конструкции неподвижное, причем трапеция полностью работает без поводков, как только ставлю их на место, перестает работать... Как думаете, может ли этот излом влиять на работу..?
satanaalfa
24 January 2015
Сегодня купил ключ, завтра все аккуратно сниму, посмотрю, что там такое, на ощуп похоже, что моторчик плохо прикручен...
satanaalfa
24 January 2015
Попробовал сегодня снять трапецию, не получилось, из за того, что один винт никак не хотел выкручиваться, а из инструмента были только пасатижи... Но вот что интересно, как только снимаю поводки, все начинает отлично работать, как ставлю обратно, опять начинается тоже самое...
satanaalfa
24 January 2015
У меня такая проблема!... Когда включаю дворники, щетки вздергиваются, и замирают, а моторчик или что то там, начинает противно трещать, если помочь дворнику рукой, то он спокойно отрабатывает полный цикл и возвращается в исходную позицию!... При повторном включении дворников, все повторяется!... Вопрос тем, кто знает строение трапеции... Может и не нужно снимать ее, а просто что то подкрутить?... Может какое крепление моторчика к самой трапеции разболталось??..😱😃
satanaalfa
17 October 2014
Ребята, подскажите мне пожалуйста! У меня фф1 америка 2001 г.в., при повороте направо, или на кочках, срабатывает мерзкая пищалка открытой двери, можно ли вообще отключить этот звук? Ну или может еще есть варианты решения этой проблемы?
Окей, спасибо, нашел!!)) но подскажите, была еще и пассажирская подушка сработана, где можно купить вот такую накладку? Что то даже не пойму как ее обозвать можно по русски)))
Подскажите где можно купить накладку на руль, а то аирбэги сработали и теперь руль порваный!(( Желательно новую в СПБ!
