Andrew-Duchy
Москва ЮВАО (RU)
Andrew-Duchy
18 November
Здравствуйте!
Запишите, пожалуйста, на ремонт на 24/11 на утро 8 или 9 часов. Если возможно, то к Елагину Дмитрию. Если нет, то к любому другому мастеру.
Задачи: замена масла и фильтров. Плюс есть вопросы по коробке - летом плохо выключалась вторая передача (не всегда, 1 раз из 5, в основном на небольшой скорости. После снижения температуры окружающего воздуха проблема ушла, но это временно). В октябре появилась другая проблема - если делать все плавно, то автомобиль едет нормально. Если на скорости дать резко газу побольше, то обороты выдаются, но адекватного ускорения нет. Сцепление? Сколько будет стоить замена сцепления и выжимного подшипника? Имеется ввиду работа, без запчастей. Авто ФФ2 1,6л 100лс МКПП С813КМ197 Постоянный ваш клиент.
Andrew-Duchy
18 November
Всем привет!
Пожалуйста, кратко для чайника поясните какие жидкости нужны при замене сцепления и выжимного. 1,6л 100лс.
Заранее благодарю.
Andrew-Duchy
18 November
Всем привет!
У меня ФФ2 1.6 100лс МКПП пробег 114 000. Летом появилась проблема, плохо выключалась вторая передача. Причем не каждый раз, а 1 раз из 5. Чаще было на небольшой скорости. Затем заметил, что проблема исчезает, если температура на улице ниже +20 градусов.
Затем в октябре появилась более серьезная неприятность. Если все делать плавно, то машина едет как обычно. Если на скорости порезче нажать на газ, то обороты дает, а адекватного ускорения нет.
Что это может быть? Сцепление подошло на замену?
Заранее благодарю за ответы.
Andrew-Duchy
29 February
Доброе утро!
Можно записаться на субботу, 2 марта, часов на 8 утра? С813КМ197 Замена масла и фильтров на FF2
Andrew-Duchy
28 February
Andrew-Duchy
28 February
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, поменять масло в двигателе + фильтры (масляный, воздушный, салонный) FF2 1.6 100лс механика сколько будет стоить? Расходники мои.
Andrew-Duchy
2 June 2023
Да, тогда на 9 запишите, пожалуйста.
Andrew-Duchy
2 June 2023
8 утра в воскресенье, 4 июня, есть окно? Номер С813КМ197
Andrew-Duchy
2 June 2023
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, вы решением проблем с кондиционером занимаетесь?
Суть проблемы проста - перестал включаться кондей. Т.е. воздух идет, но неохлажденный, и характерных признаков включения компрессора нет. Проблема появилась неожиданно. В этом сезоне уже использовать его, работал штатно и вдруг перестал.
Если занимаетесь, то какие примерное цены на типовые работы.
Авто ФФ2 1,6 МКПП
Andrew-Duchy
2 June 2023
Т.е. полный цикл работ, включая заправку фреоном, вы производите, правильно я понимаю?
P.S. По-моему, я не в ту тему стал писать. Мне удобнее Парк культуры. Извините.
Andrew-Duchy
2 June 2023
Здравствуйте!
Суть проблемы проста - перестал включать кондей. Т.е. воздух идет, но не охлажденный, и характерных признаков включения компрессора нет. Проблема появилась неожиданно. В этом сезоне уже использовать его, работал штатно и вдруг перестал.
Авто ФФ2 1,6 МКПП
Andrew-Duchy
19 February 2023
С813КМ197
Andrew-Duchy
19 February 2023
Понял, спасибо.
Можно ли мне записать к Вам на 24 февраля, пятницу, на 8-00? Если есть возможность, то с опорой к Елагину Дмитрию. Был у вас недавно, он обслуживал автомобиль. Его подход понравился. Если нет такой возможности, то к любому другому другому мастеру тогда.
Проводкой, я так понимаю, будет заниматься специалист по электрике.
Опора и проводка у меня есть.
Andrew-Duchy
19 February 2023
Здравствуйте!
Пожалуйста, сориентируйте по стоимости работы по
1) замена правой гидроопоры двигателя
2) замена проводки в заднем фонаре (это на которой стоп-сигнал с габаритами и поворотник)
Автомобиль ФФ2 1,6 рестайл.
Попутный вопрос - при замене гидроопоры двигателя надо будет откручивать расширительный бачок. В результате этого понадобиться ли замена антифриза?
Заранее благодарю.
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
Andrew-Duchy
17 February 2023
Скажите, пожалуйста, при замене правой опоры на двигателе 1.6 надо снять расширительный бачок, верно? Надо ли будет сливать (менять) антифриз?
Заранее благодарю.
Andrew-Duchy
10 February 2023
Спасибо за ссылку. Оказывается не так просто все это теперь купить и цены какие-то дикие за 2 патрона с проводом. 5-10тр.
Единственное, что куда еще не шло, то евроавто с бу запчастями. Там 2,6тр. Но с этой конторой не связывался никогда. Короче тупик небольшой.
Может быть, у кого-то опыт есть просто замены двухконтактного патрона на какой-нибудь аналогичный. Не думаю, что этот патрон какой-то уникальный. Возможно, есть аналогичный патрон с проводами.
Буду благодарен за любые советы.
Andrew-Duchy
1 February 2023
Здравствуйте!
Машина - хэтч, рестайл. У меня оплавился патрон лампы стоп-сигнала-габаритов. Лучше бы заменить. Реально ли его купить? Если да, то, пожалуйста, подскажите код
Заранее благодарю.
Andrew-Duchy
25 January 2023
Замена масла, фильтров. Плюс есть проблема с одним задним колесом. Вчера не смог тронуться, т.к. колесо было заблокировано. Машина стояла на ручнике 7 часов, т.е. недолго. После нажатия несколько раз на тормоз колодки разблокировались. Знакомые разобрали, смазали направляющие. Машина вроде едет и тормозит нормально, но сегодня после остановки потрогал колесные диски. Все холодные, проблемное - теплое. Хотелось бы разобраться и окончательно устранить. Возможно?
Andrew-Duchy
25 January 2023
Здравствуйте!
Запишите, пожалуйста, на 8 утра 28 января. ФФ2 номер с813км197.
8 утра - это самое раннее возможное время?
Andrew-Duchy
30 March 2022
Commics:
Здравствуйте!
Записал Вас к 8 утра.
Карты принимаем, мойка работает.
На мойку подьезжайте на пол часика раньше.
Спасибо. Буду
