nikol
Москва (RU)
nikol
18 January 2012
анш
посмотри все массы на кузове.они у тебя окислились их нужно почистить
nikol
5 January 2012
rn1985
помоги с проблемой у меня стоит 2 ой вентелятор и со стороны компресора кондея вентелятор не работает а работает только один вентелятор и на охлаждение двигателя и при вкючении кондея.и только на больших обаротах.при этом реле отвечающие за вентеляторы все работают
nikol
30 December 2011
chily все проверил работает.смотрел электрик в сервисе сказал что при включении вентилятора в блоке предохранителей под капотом включены 3 реле отвечающие за малую скорость
nikol
25 December 2011
приветствую всех помогите с проблемой не работает малая скорость вентиляторов а только большая и работает только один вентелятор и на охлаждение и на кондей где находится блок управления вентиляторов?
nikol
20 November 2011
Vyatich
у нас в машине за выдачу заряда с генератора смотрят мозги а провод идуший от генератора к мозгам имеет предохранитель он установлен в блоке предохранителей в моторном отсеке предохранитель имеет наменал 1ампер можно заменить на 5
nikol
20 November 2011
Pityan
любая магнитола с выходом на джойстик подойдет и обязательно пульт для магнитолы чтоб ее обучать
nikol
20 November 2011
Vyatich
проверял сколько показывает на аккомуляторе заряд
nikol
17 June 2011
спасибо Maslik все нашел.может кто подсказать из-за чего может не работать один вентилятор радиатора
nikol
16 June 2011
Maslik зашел по твоей сылке ничего не нашел
nikol
16 June 2011
всех кто находится на форуме приветствую и прошу помочь не как не могу найти руководство по эксплуотации форд фокус zx4.электро схемы на машину.а то у меня перестал работать один вентилятор.при включении кандея и при включении охлаждения двигателя включаеться один вентелятор
