qweerty
Бузулук
qweerty
27 September 2011
Добрый вечер у меня проблема с приборной панелью ФФ2... горят лампочки ручного тормоза, подушки безопасности, не работает борт компьютер...не включаются указатели поворота, обогрев лобового стекла, кондиционер, не работают стекло подъемники...что посоветуете??? возможен ремонт если да то сколько это будет стоить...за ранее спасибо
архив Мусор
qweerty
5 July 2011
Нужна помощь у меня случилась проблема с моим авто... сегодня когда я завел автомобиль на приборной панели не погасли лампочки подушки безопасности, ремня безопасности, ручного тормоза, перестала показывать температуру воздуха за бортом, при включения указателя поворота и аварийной сигнализации не горят лампочки на щетке приборов, но по факту работают. не светятся и не работают стекло подъемники и регулировка зеркал...перестал работать кондиционер...лампачка включается а кондиционер нет ...ездил на диагностику к официальному дилеру Ford Focus сказали неисправна приборная панель...ремонтом они не занимаются...что можно сделать???
архив Мусор
qweerty
9 June 2011
Student_X:
qweerty
напряжение проверь, что выдаёт генератор?
и какое должно оно быть???и где померить?:???
архив Мусор
qweerty
8 June 2011
Добрый вечер... у меня случилась проблема с моим авто... сегодня когда я завел автомобиль на приборной панели не погасли лампочки подушки безопасности, ремня безопасности, ручного тормоза, перестала показывать температуру воздуха за бортом, при включения указателя поворота и аварийной сигнализации не горят лампочки на щетке приборов, но по факту работают. не светятся и не работают стекло подъемники и регулировка зеркал...перестал работать кондиционер...лампачка включается а кондиционер нет ((Подскажите что может быть и с чего начать... СДЕЛАЛ ТЕСТ. После теста есть ошибки DTC#01 5750 и DTC #2 D900 что они могут означать???
что сделать подскажите...
архив Мусор
qweerty
7 June 2011
[QUOTE=Andros77,28 Май 2011 (Суббота) 3:01]qweerty
В части проверки попробуйте зайти в .
qweerty
28 May 2011
Добрый вечер... у меня случилась проблема с моим авто... сегодня когда я завел автомобиль на приборной панели не погасли лампочки подушки безопасности, ремня безопасности, ручного тормоза, перестала показывать температуру воздуха за бортом, при включения указателя поворота и аварийной сигнализации не горят лампочки на щетке приборов, но по факту работают. не светятся и не работают стекло подъемники и регулировка зеркал...Подскажите что может быть и с чего начать... За ранее СПАСИБО
