alexandr174
6 November 2011
Мужики, 2л 145л.с, на прогретом двигателе стал слышно как-будто стучит гидрик, где то с левой стороны, если смотреть на морду. Можно как то вылечить его стук путем присадок или как то еще, чтоб только не разбирать двиг?
Возможно что это и не гидрик, тогда что?
PS на 2л вообще есть гидрокомпенсаторы
? Знаю что на 1.6 есть
alexandr174
31 October 2011
ребята, где находится сам двигатель печки? Как его снять, есть инструкция?
Визг стоит как на вазе, поработает нормально и все ок становится и так каждый раз на холодную, что может быть?
alexandr174
18 September 2011
Что дает перепрошивка мозгов и стоит ли ее делать. че по деньгам получается7
alexandr174
18 September 2011
почти всю тему прочитал. но че то не совсем все понял.
Есть конкретно софтина на комп, чтобы прям с него цепануться к машинке и прочитать ошибки?
alexandr174
17 September 2011
Подскажите где можно глянуть инструкцию по снятию обшивки передних дверей FF2 дорестайл? не нашел нигде
alexandr174
28 August 2011
Артем 64
не факт, что лампа рабочая. Спираль вроде целая, но это только кажется.
alexandr174
24 August 2011
Не заметил, спасибо)
первый уже знаю, бывал у них
alexandr174
23 August 2011
Пока не гоняю с кондером, все ок, хоть обогревай лоб с попй, как только включаю кондей, стоит поездить по городу денек, как начинают ошибки на абс и есп, это уже хорошее предупреждение что скоро ты заглохнешь но лампа акума так и не начинает гореть, вот что странно.
alexandr174
23 August 2011
Посоветуйте не сильно дорогие но хорошие сервисы по фф2 ? Буду очень признателен.
alexandr174
23 August 2011
Antik:
Я или езжу не по тем дорогам, или не замечают Октавию с рамками |
Женька, ты чаще выезжай на улицы)
alexandr174
23 August 2011
При работающем двигателе, комп показывает напряжение 12,8 изредка 13, в чем может быть проблема?
Не очень хочется думать что это гена умер(
Причина в ремне может быть или в чем то еще?
alexandr174
23 August 2011
че то там в основном написано про севшие аккумы, а у меня он новый практически.
alexandr174
23 August 2011
В чем еще проблема может быть? аккуму три месяца, а все равно при старте фары кратковременно мерцают. ?
alexandr174
23 August 2011
Новый, проехал на нем тыщи наверно 2
alexandr174
23 August 2011
Чем лечится плавание оборотов в плоть до дергания двигателя. Бывает даже глохну ((( порядком уже начинает меня это раздражать. Заслонку чистил, свечи менял, больше ничего не делал. двиг 2,0
Есть ли проблема в форсунках?
alexandr174
23 August 2011
Ребята, подскажите в чем может быть беда. Когда запускаю мотор, в тот момент именно когда двиг начинает стартером крутиться, в главном блоке происходит щелчок. Стла замечать что это срабатывает реле на ближний свет, мелькает во время запуска двигателя.
Что тут можно сделать?
alexandr174
23 August 2011
Автор, сколько отдал денег за блок?
alexandr174
23 August 2011
Народ, сколько у нас подается на форсунки напруги? 12 или же меньше?
alexandr174
21 August 2011
ребяты где у нас в че вылечить прожег от сигареты?
