Сервер
Андрей, 41 years, Котлас
Сервер
11 March 2012
koldyn87
Шрус внутренний 10500!
Сервер
9 March 2012
- Casey -
если машина не едит отключает педаль или дросель(нажимаете на педаль а заслонка не фодит) и пишит ("Двигатель неисправен" и "Режим ограничения скорости") то сматрите сначала провада потом дросельную заслонку (крышку) потом педаль газа если всё целое и рабочее то надо будет менять мозги (у меня их поменяли) проверял всё сам снимал со сваей машины и ставил на другую и всё работало отлично.(педаль и дросель) а ошибка эта у меня выскакивала редко я не придавал внимание пока не стала постоянной.(эта ошибка 2110 выскакивает только из-за педали газа, датчика дросельной заслонки и мозгов)
Вот по этому посту и загружаюсь!
Сервер
9 March 2012
- Casey -
На диагностике сказали ошибка педали газа или дроссельной заслонки! Постоянно горит двигатель неисправен разгон уменьшен. У приятеля тоже ФФ2 менял все что можно, на форуме прочитал что у кого то тоже самое было, только он менял мозги полностью а мне как то 24000 тратить нет желания может перепрошивка поможет?
Сервер
9 March 2012
Подскажите пожалуйста возможно ли перепрошить мозги ФФ2 1,6 100лс?
Сервер
23 February 2012
Tigra13
Ну если он 2007 и двиг не меньше 1.6 то цена рабочего в пределах 380т.р есть на чем подумать!
Сервер
23 February 2012
Tigra13
А это точно фокус 2 ? Я так понимаю что бортовой комп это не очень важная вещь в авто и без него он будит ездить ! А если речь идет о мозгах тогда только к электрикам. Может перепрошивка поможет !
Сервер
10 February 2012
Maksimus
Я думаю модуль зажигания под замену но не факт !
Сервер
10 February 2012
Maksimus
Двиг какой ?
Сервер
10 February 2012
dimon29
А двиг какой что то не заметил?
Сервер
10 February 2012
dimon29
А как ты его на битость проверил? на глас или приборчиком ? у друга после дтп шкив тоже сломался !
Сервер
9 February 2012
фишер1974
У тебя сигналка с авто запуском ?
Сервер
22 January 2012
Всем привет. Помощь нужна !!! Загорелась ошибка, дрыгатель не исправен.Ошибка педали газа P2121 Подскажите пожалуйста они ремонтируются или нет?
Сервер
26 December 2011
СОЮЗ
А ты пробовал на вывешаных колёсах продиагностировать? то есть вкл передачу и по газовать, я так у себя искал гул подшипника и нашёл
Сервер
15 December 2011
А кузов какой ? пробег ?
Сервер
12 December 2011
СОЮЗ
А как ты думаешь на счет наружнего шруса?
Сервер
22 November 2011
ПолныйБалбес
Спасибо, просто у меня был 115л\с а сейчас 100 как то разница незаметна)
Сервер
22 November 2011
ПолныйБалбес
А какой из них капризней 115или100?
Сервер
23 October 2011
shelline
При заведенной машине нажми кнопку Set и подержи температура переключиться на С!
Сервер
15 October 2011
Всем привет. Вчера прикупил чехлы , а спинку заднего сидения снять не могу там какой то не понятный замок думаю надо что то нажать а что ?? Кто знает подскажите.
Сервер
11 October 2011
funtik331
смотри 58 страница 2 пост с верху. А причину можно узнать в связи с чем он накрылся ?
