Ужасные ТУ от компании валео. Пробег 28 тыс и начались проблемы. Подскажите, какие есть аналоги стартеру Valeo 8v21-11000-be ?
Форумчане, нужна помощь. Непонтяные вещи творяться с ФФ 2 1.6 115 рест. При холодной двигателе стартер крутит замечательно и машин заводится замечательно. Как только двиг прогреется (возможно что-то еще) стартер не крутит, даже втягивающее не срабатывает, слышно только реле зажигания. Стоит только минут 10-15 постоять, охладить подкапотное пространство и машин заводится с пол оборота. Что это может быть ?
Так так так...киньте плиз в личку кто занимается чипом от Паулюса в Сыке. Спасибо.
Уважаемый Паулюс!
Подскажите, пожалуйста, возможен ли чип двиг FF2 1,6 115лс рестайл в р. Коми. Если возможен, то можно поподробней, где у кого. (ну и таблицу прироста лс нм если такова имеется) Спасибо.
boltishok
10 February 2013
Может кому поможет. Решил проблему со втягивающем на стартере VALEO 8v21-11000-be. Начну с причины глюков втягивающего. На + клемме аккумулятора стоит 150А предохранитель генератора, со временем или по каким-то необъяснимым причинам он (предохранитель) начал прогарать. Площадь поперечного сечения предохранителя становилась все меньше и меньше, а значит и достаточный ток проводить ему все сложнее и сложнее. Дело дошло до того, что питания хватало только на срабатывание втягивающего, а на кручение стартера ему не хватало. Чтобы завести авто приходилось щелкать втягивающем раз по 15-30. ЧТо плохо сказалось на пятаках самого втягивающего и они начали пригорать...вследствии чего втягивающее вообще перестало работать...дОООООООлго я искал новое втягивающе...не нашел, всегда и всюду идет только в сборе со стартером. Отчаялся. Купил похожее втягивающее по размерам и контактной группе и решил пойти нашим русским методом. Из двух втягивающих собрал одно (долгое муторное дело, вот ссылка по разборке Была заменена контактная пара полностью + пластина замыкающая пятаки. И О ЧУДО !!! Оно заработало !!!
Вывод: если втягивающее щелкает а стартер не крутит возможна причина изложенная выше. Сделанное мною колхозное втягивающее это все временно (нет ничего более постоянного чем временное ))), в дальнейшем буду преобретать стартер в сборе (приметился к БОШам, на них хоть все запчясти есть).
И на последок: Берегите своё авто.
Ребятки ребятушки!!! Выручайте родненькие. Сил больше нет искать втягивающее реле на стартер VALEO 8v21-11000-be. vin X9FPXXEEDPBE75062... еще на втягивающем есть цифры 516619C1b.
Соклубники, ай нид хелп! Приказало долго жить втягивающее реле на стартере VALEO 8v21-11000-be. Перерыл все что знал в инете, но ничего так и не нашел. ПОдскажите или киньте, пожалуйста, ссылку на реле.
З.Ы. На втягивающем 3 отверстия, два из которых крепление болтов. Нафига спрашивается там третье отверстие ?
Уважаемые соклубники!!! Столкнулся с такой ситуацией. Перегорел предохранитль на + клемме аккум-ра наминалом в 150А. Как и каким образом сам не приложу ума. В общем менять надо. Штудировал разные мануалы, но внятного так ничего и ненашел. Подскажите пожалуйста, что сей предохранитель из себя представляет и где его его можно найти/заказать.
boltishok
11 April 2012
Ужас что на днях творилось...теперичи не пройти не проехать.
Ребят ребят ребят! Всех приветствую! Почти год на форуме и только сейчас нашел комяцкую ветку)). Сам из Ухты. 5HB рестайл титаниум 1.6 на ручке sea gray. Фото чуть позже.
boltishok
23 November 2011
Лето - 16 от титаниума,зима - 195\65\15 шип. На 15 не так сильно отдают мелкие нервности. В целом оч доволен 15.
