Buzz LightYearТогда понятно
Кстати, какое давление рекомендуется для 17" 225/45?
ГаскBuzz LightYearУ вас какой двигатель? У меня 1.6 и на резине 225, кажется, я потерял немного в "конях". А вы про 235-245 думаете
pasha_vcБлагодарю, взаимно!
Забрал сегодня резину, все готово
Небольшая вотосессия
Вот и моя прелесть приехала
Хотел заменить стоковую штамповку R16 на литье или ковку (цена кусалась) такого же размера. В итоге задавил жабу и купил ковку 17"
R17 7.5" ET48. Жду когда приедет резина и сразу ставлю
Anty777
Можно узнать что за диски? По параметрам как родные?
По поводу аудио плеера - тут в принципе ограничений нет. Есть и красивая оболочка типа WolfNCU, в которую уже аудиоплейер интегрирован ... можно поставить и использовать что-нибудь нештатное. Простор для творчества есть. |
Это радует.
По поводу аудио: будете смеяться, но я аудио и видео(DVD и /или AVI) больше вообще на Ровере своём не смотрел с момента ,как проверял и "допиливал" свою магнитолу. Использую радио + навигацию или Яндекс. И всё. Когда в дороге видео смотреть ? не на ходу же ...
Обычно проблемы возникают с видео, потому что такой плейер сильно завязан на соотв. библиотеки в системе. |
Видео как раз волнует меньше всего. Главная причина по которой я рассматриваю замену магнитолы - это то что 6000 не играет мп3. Плюс навигация и при желании задняя камера. А радио я не люблю
Платформа - на Windows CE - что там будет работать, тем и можно пользоваться. Но вначале вы должны сами сформулировать то, что вам лично от этой системы надо. |
То есть на других девайсах выход в винду невозможен/неизвестен? Больше всего интересует использование нештатного аудио плеера. Кстати наткнулся на упоминание что штатный показывает всю музыку одним списком без разделения на каталоги. Это так?
на мой взгляд по опыту эксплуатации лучше всего доведён и "доводится до ума" самостоятельно с точки зрения софта RoadRover. Плюс на сегодняшний день только он может проигрывать фильмы .AVI на полный экран (800x480) без "тормозов", у него лучше блок GPS (принимает сигналы спутников GPS и Galileo, в среднем в дороге ловится от 8 до 12 спутников, несмотря на то, что антенна спрятана внутри торпедо вниз приёмником!) - потому что только у него в GPS-блоке установлен процессор SirfPrima (топовый в линейке Sirf на сегодняшний момент), а не SirfAtlas. При этом встроенный медиа плейер реально использует возможности SirfPrima - т.е. видеоакселератор + аппаратный декодер MPEG4 (именно поэтому видео идёт плавно и без"тормозов" - сравнивал с плейерами TCPMP и ещё несколькими сделанными на его базе), позволяет играть не только .MP3/.WMA , но и .FLAC и ещё кучу других форматов. Этот аппарат не надо "допиливать" с точки зрения USB - USB Host там есть изначально ... Соответственно на USB можно установить и использовать для выхода в Интернет либо USB 3G/GPRS модем, либо USB Wi-Fi адаптер. Можно установить на USB "Bluetooth-свисток" и применяя адаптер OBDII Bluetooth, из своей магнитолы устроить полноценный маршрутный компьютер - я для этого использую адаптер Check-Engine + одноимённую программу, но многие используют китайские адаптеры + программу HOBD. |
Спасибо за ответ. А можно поподробней про доведение до ума? Что можно делать и каким образом?
Подскажите какой из девайсов поддается максимальной кастомизации? Спрашиваю потому что смущает функциональность музыкального плеера в китайскиз поделках. Как я понял, в разных моделях она хуже/лучше и не попробовав конкретный девайс, не узнаешь. А по картинкам на китайских сайтах все на одно лицо. А если есть возможность поковырять софт, то нормальный плеер решит проблему.
