dender81
3 November 2017mobile
Я через авито нашел.вполне рабочий попался.но на всякий случай решил его откапиталить.удовольствие не дешевое,а в утиль сдавать жалко
проще двигатель контрактный достать,чем отдельно гбц.сам попал-разбило седло,два поршня и сам блок пострадал... в сервисе говорят,что проблема в перегреве.нужно чаще следить за системой охлаждения
температура упала до -10,запустилась.правда пердонула пару раз...
доброго времени!а у меня не завелась,как только резко стукннул минус на улице(около -30).с утра запускаю-стартер крутит,пытается вроде схватить,но бестолку.думал акб села.зарядил,поставил-такая же фигня.крутит,пытается,подергивает,из вызлопной вырывается периодами черный дым.до этого запускалась,но с натягом.до этого,с приходом зимы пока не прогреется,трясло... а сейчас совсем не запускается.может кто сталкивался с подобным.фф1 америкос,2003.SPLIT PORT 2.0. свечи меняны,форсунки мыты,бак промывали,топл.насос менян(от ваз 10)...
dender81
11 September 2016
а для полной?один хрен поддон снимать для проклеивания
dender81
11 September 2016
уважаемые фокусоведы.подскажите кто знает,сколько масла нужно для АКПП?ff1, 2.0, split port. модель коробки не знаю
Привет всем!проблема с замком багажника на седане.при нажатии кнопки в салоне раздается несколько щелчков(4 или 5),багажник открывается,но закрываться отказывается,как будто упирается во что то.чтобы его закрыть,нужно снова нажать кнопку в салоне(ряд щелчков),крышка закрывается.может кто сталкивался с этой проблемой?фф1,америка
