Доброго! Сегодня получил деньги за Бошевский насос и очень этому рад. Мой сын (Mikeiv)
прав,Не ставьте десяточный насос на 2-х литровые моторы.Не надо и на 1,8 тоже.
До свиданья.
Доброе утро! По поводу количества топлива в баке хочу сказать слдующее.
Сопротивление обмотки бензонасоса всего 4,2 Ом т.е. он расчитан на работу в некотором
количестве жидкости.И чем больше её объём,тем лучше.Попробуйте включить кипятильник
без воды.Через 20 сек его разорвёт к чертям собачим.Так что чем больше топлива в баке ,
Тем больше его будет в колбе и насос будет лучше охлаждаться.А это залог его корректной
работы.Вот такое моё личное мнение.Засим на сегодня прощаюсь.
Да,совсем забыл.Советуют держать уровень топлива не менее 1/4 бака. До лампочки не доводить!
Насос охлаждается бензином,это во-первых.А во-вторых на поворотах и уклонах насос может
"Глотать" воздух.
Доброго вечера всем! Пишут Вам Владельцы FF1 Zitek 2.0 2003 г АКПП.Отгорел у нас провод на
бензонасосе,Фишку не нашли,купили насос Bosch от ВАЗ2110.поставили и обнаружили недостаточное
давление в системе(1,2 Бар вместо 2,3 по номиналу).Машина конечно заводилась кое как,но стоило
ей наклониться вперёд или назад глохла.Два раза ребята снимали бак,перебирали -бесполезно.
Поведение авто не менялось.В результате сделали следующее:
1. Зарядили АКБ
2 Заменили свечи(Насчёт свечей отдельная тема.Штатная свеча для движка 2.0
Bosch H7 MPP 22+,но её не нашли и дали Bosch HR8 MEV которая ставится в моторы 1,2-1,6)
3. Бошевский насос сдали в магазин обратно(Кстати объём у 10-ки 1,6)
4. На ножи американского насоса припаяли "Маму"от разъёма купленного за копейки.Папу припаяли
с другой стороны
5.Заменили топливный фильтр
6. Заменили воздушный фильтр.
На радостях мои ребята залили пол-бака 95-го,чтобы дать машинке "просраться"
Кстати в книге написано,что при использованииЧего-либо другого вместо АИ95 производитель
ничего не гарантирует.Вот так.Всего доброго!
Всем доброго! У нас Focus 2003 г пробег 110000км.Проблема следующая.Оплавился разъём на
бензонасосе.Поставили Bosch от 2110.Завели с третьего раза.Стали выезжать из гаража,как только
авто наклонился чуть назад,заглох.Зарядил АКБ,три раза завёл с пол-оборота.Стали выезжать,
накренился ,заглох.Скатили на ровную поверхность-завёлся с пол-тыка,загнали в гараж Вторично
переустановили насос-теперь не заводится вовсе.Бензин льётся искра есть .Уровень топлива
чуть-чуть,но лампочка не горит.Да сегодня поменяли воздушный фильтр.При прокручивании
стартера напряжение на АКБ 11,5 В.Есть у нас книга,но нету опыта.Может кто-нибудь встречался с данной проблемой?
